Lage gasdruk
Bol
Dag, ik heb een vraag vwb mijn gasdruk.
ik heb verleden jaar een nieuwe hoog rendements ketel gekregen en nu heb ik afgelopen jaar bijna het dubbele aan gas verbruikt.
heb de installateur hier gehad en die meende een lek te ontdekken omdat de druk terug liep, ook al was het minimaal en heeft toen het gemeentelijke energie bedrijf langs gestuurd.
die heeft voor bij de meter een beige ding vervangen en daarna werkte mijn verwarming ineens een stuk beter.
hoefde de thermostaat ineens niet meer op 24 te zetten om de verwarming aan de gang te krijgen en de druk liep ook ineens niet meer terug volgens de installateur die vandaag weer langs kwam om te kijken om de druk nogmaals te controleren.
ik heb een raar smaakje bij dit alles.
Heb het idee dat er iets fout gegaan is bij de aansluiting van de ketel dat ik ineens zoveel kuub gas meer gebruikt heb. Maar kan dat natuurlijk niet bewijzen, ik heb ook geen verstand van dit soort zaken.
Ik weet alleen dat er niets is veranderd in mijn gebruik.
Nou weet ik wel dat het een koude winter is geweest maar om met een HRketel ineens het dubbele gas te gebruiken lijkt me niet logisch.
heeft iemand een idee, of het logisch is wat ik denk dat er ergens iets fout is gegaan?
Het gasgebruik 2008/2009 was bij mij over een aantal jaren vergeleken gelijk. Behalve de winter 2006/2007 die was wel iets lager.
*wgb*
Ronny
Waarschijnlijk is de gasdrukregelaar defect geweest, en de gasdruk daardoor veel te laag.
De gasmeter registreert daardoor wel het "normale" gasverbruik in M3, maar door
de lagere gasdruk heb je een lagere calorische waarde (veel minder rendement per M3).
Heb je nooit iets gemerkt bij het koken, of kook je elektrisch?
Meer info: https://www.pricewise.nl/gas/calorische-waarde-gas/
Chathanky
Ik kan me er niets bij voorstellen zo. Kun je dit nader verklaren?
Ronny
Natuurlijk.
Bij een lage gasdruk heb je in verhouding een lagere calorische waarde.
Dwz. er komt minder warmte vrij bij de verbranding, terwijl de gasmeter wel hetzelfde gasverbruik registreert.
Voorbeeld:
gasdruk 10mBar, 1M3: calorische waarde 1000
gasdruk 20mBar, 1M3: calorische waarde 2000
Waarden zijn als voorbeeld, en kloppen totaal niet.
Het verschil is dus afhankelijk van de gasdruk, en niet van de hoeveelheid (M3)
Chathanky
Een te lage gasdruk die door de balgenmeter stroomt is de calorische waarde zeker kleiner.
Maar dat is wel heel minimaal.
Als je door de meter drukloos gas laat paseren of onder een overdruk van 1 bar dan is het inderdaad bij 0 bar een halvering van de calorische waarde. Een verdubbeling van de druk geeft een verdubbeling van de gasinhoud.
Maar nu even zoals het werkelijk is.
De overdruk is 28 mbar op een atmosferische druk van 1013,5 mbar.
Mocht de gasdruk 20 mbar zijn door een defect wijkt de meter 0,77% af in uw nadeel.
1041.5/1033.5x100=100,77
Dit mankement gaat geen verdubbeling van je gasrekening veroorzaken, toch? :wink:
