Krachtstroom/componenten
Ron64
Hallo.
Er wordt bij mijn krachtstroom bij gezet/aangelecht
Voor zaagtafel 3kw en vlak-vandiktebank 3kw
Het wordt 3x25 ap
Hager Hoofdschakelaar 4 polig 40a
Nu is mijn vraag ??
Kan ik beide machienes op deze automaat afzonderlijk of tegelijk laten lopen op deze automaat zie onder?
Hager automaat mbn616e
of
Hager automaat mcn616e
of ?????
wie weet het .
alvast bedankt
ron
Kees
Voor beide apparaten geldt, dat ze bij 3 x 230 V en 3000 W een stroom zullen trekken van ca. 4,5 A per fase.
In principe zou dat betekenen dat de apparaten tegelijkertijd zouden kunnen werken op één groep van 3 x 16A.
Echter: dergelijke apparaten willen nog wel eens een forse aanloopstroom hebben en daardoor een grotere zekering er tóch uit laten gaan. Een zekering met een C-karakteristiek reageert iets trager en zou daardoor dat beter aankunnen dan een met een B-karakteristiek.
Verder is het zaak dit te overleggen met degene die het bij je gaat aanleggen. Die kan beoordelen wat de betreffende apparaten vragen en eventueel de installatie erop aanpassen.
Is toch wel logisch om dat daar te vragen, want dit forum helpt alleen bij klussen die je zélf doet, niet bij klussen die door anderen worden uitgevoerd. :wink:
Ron64
Hallo.
Ik ga dit zelf ook doen er komt een gepensioneerde elektricien bij
die heb ik eerst gevraagd maar wist niet zeker .
en toen vroeg hij of hij mocht kijken als ik dat ga doen en dat sla ik niet af.
ron
