Krachtstroom aansluiten op Indesit fornuis
Bert_
Beste leden,
Ik heb een Indesit elektrisch fornuis, dat helaas nog niet is aangesloten op een stekker.
Ik heb de complexbeheerder van mijn woning gevraagd hoeveel fasen stroom er binnen komt. Mij is gemeld dat dit er 2 zijn. In de muur zit een Perilex wandcontactdoos.
Dit is wat er staat vermeld in de handleiding:
Hier enkele foto's van de aansluiting van het fornuis en voor de zekerheid ook fotos van de stekker.
Kunnen jullie mij vertellen welke draad waar moet en of de brugjes er ook moeten blijven ja of te nee?
Heel erg bedankt voor jullie hulp!!!
Bert.
Ron321
Maak ook nog even een foto van de groepenkast en van de perilex wcd zonder kapje.
En maak de foto's iets kleiner aub.
Beter is om ze te uploaden via klusidee, dan worden ze automatisch verkleind.
Bert_
Ron321: Dank, ga ik meteen doen. Ga ik even de image uploader zoeken hier.
Bert_
Edit: forum software doet raar, excuses.
Ron321
Als je op antwoord drukt staat er afbeelding uploaden.
Daarop drukken.
Bert_
Ik heb de originele foto's even geresized. Hieronder de foto's van de wcd zonder kapje en de fornuisgroep:
Sxnder
Wat is de aansluitwaarde van de kookplaat (wattage)? Klopt het dat er nog een schoef is met het aardeteken erbij wat niet op de foto staat? Ik zie alleen aansluitingen genummerd 1 t/m 4? Hoe zit de wcd precies aangesloten (is niet goed te zien op de foto)?
Bert_
Beste Sxnder,
De aansluitwaarde is 5,8kW. Er is verder geen schroef te zien met een aardeteken. Wel is er, zoals op de eerdere fotos te zien, een zwart bruggetje, maar het is niet duidelijk wat daar op aan moet worden gesloten.
Ik heb voor de zekerheid nog even de foto toegevoegd van de originele kabel ( die maar 20cm was, de foto van post 1 is van een langere ).
Hierbij ook nog de foto van de wcd:
Bovenin zitten er 2 blauwe draden, 1 groen/gele/aarde draad, en onderin 2 bruine.
Bert_
Update: heb de aarde aansluiting op het fornuis gevonden:
Het zwartje 'bruggetje' is om de kabels netjes naar buiten te leiden.
Sxnder
In de kookplaat: Geel/groen op de aard aansluiting schroef. Brug tussen aansluiting 1 & 2, bruin op 2, zwart op 3 (brug tussen 2 & 3 verwijderen), blauw & grijs samen op 4. Het snoer goed vastzetten onder het zwarte bruggetje.
Op de stekker/wcd: geel/groen in het midden. Bruin op bruin linksonder, zwart op bruin rechtonder, blauw op blauw linksboven, grijs op blauw rechtsboven en het snoer weer goed vastzetten onder het witte bruggetje.
Het betreft trouwens geen krachtstroom maar een kookgroep op één fase.
Bert_
Hey Sxnder, hartstikke bedankt, hij doet het! Moet alleen nog een nieuw klemmetje kopen ( dat ronde ding ) voor de aarddraad, want die kan er nu wat te gemakkelijk uit in het fornuis. Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Ter referentie voor anderen: dit is de Indesit 28341 KK4CW.
