Kozijn maken/plaatsen tegen gipsplaat
Uithuizen2
Hallo
ik heb een paar vraagjes en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
oke ik heb een simpele tussenwand van gipsplaaten enkel zonder raamwerk.
het gaat om een kamer op zolder dus een schuin dak.
nou ben ik mijn kamer aan het verbouwen en ik wil graag een deur in mijn kamer.
alleen zit ik met het probleem dat er een schuine balk loopt aan de achterkant.
dus kan het kozijn alleen aan de voorkant bevestigt worden.
dit zijn mijn vragen.
1. kan i een kozijn bevestigen aan een enkele gipsplaat.
2. zo ja hoe doe ik dit.
3. is de gipsplaat stevig genoeg om een deur te dragen.
4. hoe moet het kozijn er uit komen te zien als je hem zelf maakt.
5. kan ik de deur ook afkorten.
6. zo ja hoe doe ik dat.
als er een ander idee is of een puntje die ik niet zie dan hoor ik het ook graag.
ik hou de kosten graag zo lag mogelijk want ik verdien en heb niet zoveel geld.
ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik zou raag iets voor dat gat willen hebben.
hieronder nog een paar foto's van de opening (let nie op de troep :D )
Waldy
Specialist Zonwering
Als je een deur wenst af te hangen enkel aan een gipsplaat is dit vragen om problemen.
schroeven houden niet in gips.
je zult een soort kozijntje moeten maken
Uithuizen2
Hallo
ja dat had ik ook al bedagt maar hoe moet dit eruit komen te zien en is dat welstevig genoeg?
Imco
Indien je geen ervaring hebt met het maken van een kozijn zou ik niet te moeilijk doen en gewoon een kant en klaar kozijn eventueel inclusief deur bij de bouwmarkt halen. Een simpel model kost niet de wereld en je weet dan zeker dat alles juist op maat is. Het kozijn goed vastzetten op de grond en naar boven toe en daar met de gipsplaten tegenaan werken.
Uithuizen2
Hallo
bedankt voor je reactie.
maar het probleem is dat er geen standaard maat inpast .
aangezien het dak schuin is en voor een kozijn bij onze bouwmarkt betaal je 85,- euro en dat vind ik best veel.
zou ik niet gewoon latten van 4 bij 4 ofzo tegen de gipsplaat aan kunnen schroeven en dan deur erin.
en als je het op de grond moet bevestigen hoe doe je dat dan???
alvast bedank :D
Waldy
Als je latten neemt of een kozijntje en je dit enkel bevestigd aan de gipsplatenwand en je hangt daar een deur aan dan scheurt het geheel gewoon uit in dat gips.
Je moet een frame maken dat je stevig kunt vastmaken RONDOM.
Van welmateriaal je dit maak is niet zo belangrijk bijv die latten van 4x4cm met daar tegen een slaglat, zodat je een sponning/aanslag maakt.
Imco
Natuurlijk kun je het zelf gaan maken met latten/balken en er dan een deur in plaatsen. Maar je zult het sowieso boven en onder vast moeten zetten, want gipsplaten bieden geen stevigheid.
Aan de onderkant bevestig je het kozijn gewoon op de vloer. Dat kan door schroeven schuin erin te zetten of door middel van stoelhoekjes.
Ik had de muur als ik jou was van balken gemaakt, daaraan het ook kozijn vastmaken en dan van beide kanten gipsplaten ertegen aan. Dan wordt het ook stevig en fatsoenlijk. Gipsplaten zonder raamwerk bieden weinig stijfheid, zeker als je er ook nog een deur in gaat plaatsen.
Uithuizen2
Hallo
bednkt voor jullie reacties. :D
als ik het even snel samenvan dan kom ik hierop uit.
ik kan gewoon van laten 4x4 een kozijn maken.
ik moet deze laten boven en onder goed bevestigen
(kan ik het boven op de schuine balken bevestigen zie foto)
dan kan er een afgekorte deur in.
het was inderdaad beter geweest als ik een raamwerk had gemaakt en daar gipsplaten tegen aan.
maar ivm het geld is dit niet mogelijk.
ik hoop nog meer reacties te horen want ik wil er zeker van zijn dat het lukt en ik zou ook graag een duidelijke uitleg willen.
Als je twee balken 2x3'tjes haaks tegen elkaar zet, heb je praktisch een normale (buiten) kozijnmaat. Dat is in jouw geval best aan te raden, omdat er geen frame is waar het kozijn aan bevestigd wordt. Met deze grotere afmeting is het stevig genoeg om alleen aan de onder- en bovenkant te steunen. Verbindingen maken in de hoeken is zo ook lekker makkelijk.
Ik snap sowieso niet hoe je gipsplaten hebt gemonteerd zonder frame?
Jan20
Ik vermoet dat er wel een balk gemonteerd moet zitten (even kloppen of het ergens niet hol klink of anders klinkt dan de rest). De gipsplaten moeten ergens op gemonteerd worden.
Je zou eventueel 2e hands een deur kunnen halen en deze ergens op maat laten zagen.
Uithuizen2
Hallo
bedankt allen
maar zo zit de gipsplaat bevestigt en om even te klopen hefft niet zoveel zin want ik heb het zelf gemaakt en van de achterkant kan ik ook kijken.
waarom trouwens balken van 2x3 een deur is toch 4 cm dik??
zou iemand duidelijk kunnen vertellen wat ik moet doen want ik snap er niks meer van.
Waldy
Ik hoop maar dat er niemand tegen de gipsplaten steun want dan zit je er op deze manier direkt door.
je zult hoe dan ook een frame moeten maken zoals eerder al is omschreven en de hoeverbindingen zullen goed moeten zijn.
Want indien je enkel boven en onder gaat bevestigen zullen de staanders goed vast moeten zitten.
De deur hangt nl aan de staander
Bij balken van 2x3'tjes wordt 2x3 duims bedoeld, die zijn iets van 4x6cm ofzo.
Ik zou je ook willen adviseren eens op klusidee te zoeken naar hoe je een scheidingswand maakt. Hoe je het nu gedaan hebt is een beetje zonde van het geld en de moeite.
Beter een maandje doorsparen en dan in één keer goed :)
Uithuizen2
Hallo
je kunt makelijk tegen de gipsplaten aan leunen duwen .
en een maandje sparen is eerder een jaartje of 2 jaartjes sparen voor mij.
maar toch bedankt voor jullie reacties.
ik denk dat ik dan maar geen deur neem.
maar toch bedankt allemaal.
Swtkc
In Japan hebben ze rijstpapier wandjes, ( kan je ook niet tegen leunen ) een (rijst-) papier schuifdeurtje of gewoon gordijntje? Is misschien een optie!
Swtkc
Rebellion
Waag het er toch maar op .
een 2/3 (geschaafd)is 4,5 bij 6,9 centimeter .
ik weet niet hoe breed je opening is ,maar standaard deur maten zijn 201,5 en 211,5 lang bij een deur van +/- 201,5 centimeter neem je een iets langere 2/3 ( 3 meter) en eentje van 210
Hier op schroef je een lat van 2,5 bij 2,5 centimeter waarbij je er voor zorgt dat je 4 cm overhoud voor je "stompe deur"wederom dezelfde maten kopen als hierboven vermeld
totaal kosten +/- 18,-
Kijk op gratis af te halen of op marktplaats ,daar kom je vast een deur tegen .
meet de maat op aan de zijkant van je gipsplaat tot aan het punt van je dakspant en kort je 2/3 op die lengte in (zelfde lengte aanhouden).
neem de breedte op boven tussen de gipsplaten en trek daar dikte 2/3 2x van af( 9 centimeter dus ) schroef deze tussen je twee staande 2/3
neem de tussenmaat op van boven waar je net de 2/3 hebt geschroeft ,en breng de onderkant op diezelfde maat en sla er een lat op ( hiermee krijgt je "kozijn "dezelfde breedte als boven).
Meet 80 cm op de lengte van de 2/3 af en 60 cm op je dwarsligger ,voor de maatvoering neem je de binnenzijde van je kozijn !!.
Als je nu je duimstok van streep naar streep legt dan moet deze exact overeen komen ,hiermee meet je of je deur haaks is ( in de wereld van bouwvakkers heet dit een 1,2,3 steek).
Montage:
zet je kozijn tegen je gipsplaten en kijk hoe deze met het waterpas staat.
Doordat je geen frame voor je gipsplaten hebt gemaakt ,is er een grote kans dat je gipsplaten uit het lood staan .
Daarbij is dus per definitie je bovenkant maat bepalend omdat daar de gisplaten tegen het dakspant zitten aangeschroeft.
Schroef je kozijn aan de bovenkant aan je gipsplaat vast ( 1 schroef aan beide kanten) , schroef nu de bovenhoeken van je kozijn aan je dakspant vast , niet forceren vast is vast .
zt nu je waterpas aan de lange zijde van het kozijn , zet het kozijn aan een kant waterpas en schroef de onderzijde vast aan je vloer.
Doe het zelfde aan de andere kant.( minimaal 2 schroeven aan beide kanten).
Schroef nu je gipsplaten aan twee kanten vast aan het kozijn .
Maak nu je aanslag latten er op .
Deur:
Zoek een deur die een beetje overeen komt met de maat van je kozijn .
Let er op welke deur je neemt < er zijn namelijk deuren waar rond om een lat zit ingelijmd ,deze is meestal maar +/- 4 cm ( behalve dan aan de slotzijde)
Hierbij is een hele simpele redenatie van toepassing ,hoe zwaarder de deur des te minder kans dat er gelijmde latten in zitten.
Een setje scharnieren ( 3 stuks) kost +/- een euro of 14 ,dan heb je nog kogel scharnieren ook ,3 duims scharnieren ( 75x75) is voldoende .
Je kan dus voor een kleine € 35,- klaar zijn .
De deur op maat maken is simpel ,gewoon met de handcirkelzaag ,schaven is een beetje uit de tijd
