Kortsluiting AEG Lavamat 660
Henkjanssen59
Geachte lezer,
Tijdens het wassen is nu al twee keer de stroom uitgesprongen.
Dit gebeurd telkens tussen stand 5 - 6 van het programma.
Ik heb de koolborstels en pomp gecontroleerd deze zijn beide goed.
Ook stonden er geen gebruikers aan tijdens het was programma , normaal wel en dan draait de wasmachine gewoon zijn program echter nu niet.
Wie weet waar ik het probleem kan vinden
Met vriendelijke groet en alvast bedankt ,
Henk Janssen
Pap
Kijk eens naar verwarmingselement
drade er af en kijken wat er dan gebeurt of doormeten
Henkjanssen59
Heb de Motor stekker los gekoppeld zodat hij het hele programma draait.
Hij loopt nog steeds dus als hij door blijft lopen en het programa afwerkt zonder storing ( Kortsluiting weet ik dat het in de motor zit.
Eventueel schoon blazen om de koolstof er uit tekrijgen en kijken wat hij dan doet.
Alvast bedankt :D
Pap
Er staan op dit forum wel ergens de waarden die de motor moet hebben
dan kun je hem doormeten
wat voor een motor zit er op
merk en type
Henkjanssen59
Programma zonder probleem afgewerkt motor had ik ontkoppeld.
Motor is van AEG s. No 645220150
Groetjes en alvast bedankt
Ronald41
Heeft die motor geen tachoregeling dan?
Apart namelijk dat ie met de stekker los gewoon zn programma doet.
Of is ie van voor de oorlog?
Geldrop
Specialist Witgoed
Waarschijnlijk ligt er een lamel omhoog op de colector van de motor stroom springt er dan uit bij hogere toeren
Kees kit
Yep is oud tst , van 1988 ongeveer ,
:oops:
Henkjanssen59
Bedankt voor de tips, wasmachine is gerepareerd.
Motor met hogedruk compressor schoon gespoten en draait weer vrolijk rond.
Ronald41
Haha geweldig, zo'n ouwe taaie machine! :D
