Koperen sifon op kunststof
EdwinSL
Ik heb een wastafel opgehangen en ik moet alleen de afvoer nog aansluiten. Maar dit is een oude koperen sifon, die op kunststof aangesloten moet worden, met een reduceer.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen?
EdwinSL
Iedereen hier trouwens een fijn 2013. Laten we in deze turbulente tijden elkaar meer opzoeken.
Maar dan liever zonder dit soort afvoeren. :wink:
Ik heb de foto via klusidee geplaatst, wilt u de foto's ook plaatsen via klusidee ?
Er zal een nieuwe bekersyfon geplaatst moeten worden die aan gesloten wordt op de loden pijp.
De loden afvoer moet afgezaagd worden tot ongeveer 3 cm van de muur, daarna de pijp op trompen tot het pijpje van de beker sifon er een klein stukje in past, het pijpje van de beker sifon is verchroomd, het chroom moet er ongeveer 5 mm vanaf gehaald worden.
De loden afvoer moet schoon gekrabt worden, de verchroomde pijp wordt met smeersoldeer in de loden afvoer gesoldeerd met kaarsvet als vloeimiddel.
Geel klusje voor iemand die dit nooit gedaan heeft, een ouderwetse loodgieter is er zo klaar mee.
Henk253
Dit is een loden P-sifon.
Zit verder op pvc zo niet zijn er een overgangsmof meet even je diameter van lood op.
je hebt nu een witte gootsteen plug er in zitten die is te groot die kan er uit.
en je kan een plugbekersifon gaan plaatsen.
als je de plug laat zitten kan er een verloop ring op
en daar kan dan deze sifon weer op:
EdwinSL
Dit werpt licht op mn zaak, thnx. Maar mn afvoer is echt van koper denk ik, maar dit lijkt weinig af te doen aan mijn situatie, klopt dat?
Henk253
Je afvoer is niet van koper is een 5/4"loden afvoer.
Stephan lood
Volgens mij is het ook lood
Zoals
Eerder al aangegeven 1 à 2 cm uit de wand afzagen
Dan optrompen lood schoonmaken met een mesje
Dan moet je soldeer hebben 50-50 50 lood50 tin
Chroom buisje 3 cm opschuren totdat al her chroom eraf is
Pak een kaars en gebruik dat samen met de soldeer om de knoop verbinding te maken
Gebruik geen perfecte blauwe vlam is namelijk te warm
Weer niet of je de term butteren ken maar zo gaat het lukken
Het is best makkelijk
Stephan lood
Het moet trouwens een stearine kaars zijn
Henk253
@Stephan lood
je hebt geen 50/50 nodig voor solderen maar 40/60 of terwijl smeer tin
en een messing overgangstuk er in solderen dan kan je pijp ook loskoppelen bij verstopping.
Maar ik den dat @TS het al klaar heeft.
Stephan lood
Waarom ik 50/50 zeg is dat de smelt en stol temperatuur daarvan lager ligt
dus dat je minder snel de looden afvoer buis kapot smelt
en die messing overgang is inderdaad geen gek idee
Henk253
50/50 is niet het juiste zoals ik al zei.
het is 40/60 tin/lood vroeger was dat 33/67.
Het zijn vaak platte staven daarvoor waren drie hoekige staven.
dit is smeer soldeer omdat het een hoog loodgehalte heeft.
Smeltpunt lodenleiding 327 °C
Stephan lood
Volgens mij is de stol temperatuur en smelt temperatuur dicht bij elkaar bij 50/50
Zelf soldeer ik daar de verbindingen mee omdat 60/40 te dun is als het smelt en er langer erover doet om te stollen.
misschien is het maar een gevoel maar dat is mijn ervaring
Henk253
Je moet maar zo denken 10 loodgieters 10 verschillende werkwijzers. :cool:
iedere monteur doet het zoals hij het is geleerd :wink:
Lekenuitvoering, met alle respect voor TS:
Het is ook mogelijk het lood een stukje op te trompen, dan de sifon monteren maar i.p.v. het chromen buisje een stukje pvc pijp van 32 mm te plaatsen en de optromping met b.v. het bled van een dikke schroevendraaier aan te kloppen rond de pvc buis, hierna kan voorzichtig de chromen pijp geplaatst worden.
Het lood moet helemaal blank zijn aan de binnenkant, dat gaat het makkelijkste als hij opgetrompt is, gelijk insmeren met stearine voordat de de pvc pijp gebruikt wordt.
Er ontstaat dan een soldering zoals bij koper fittingen, het soldeer kruipt dan via capillaire werking tussen de chromen pijp en de loden pijp, de chromen pijp tussen de 5 en 10 mm opschuren tot het messing zichtbaar is.
De chromen pijp kan eerst vertind worden voor een beter resultaat, het lood vertinnen is lastig en hoeft niet.
Een verhoogde sifon eerst op de chromen pijp drukken om zo weinig mogelijk beweging op de loden pijp te voorkomen, na montage van de sifon kan die aangedrukt worden.
Begin onderaan te solderen en ga steeds stapsgewijs hoger, voorkom dat de groene punt van de vlam te dichtbij het lood komt.
