Kees de tuinman
M'n dochter heeft 2 flinke konijnen met hok gekregen.
Ik wil nu een ren maken waar dat hok in komt te staan.
De linkerkant van de ren bestaat uit de bestaande schutting, de achterkant is een bestaande stenen muur.
De afmetingen worden ongeveer 2,5m breed; 1,5m diep; aan de schuttingkant 90cm hoog; aan de andere kant 50cm. hoog.
Er komen palen met aan de binnenkant eerst kippengaas en daarna vliegengaas (uiteraard tegen vliegend ongedierte, maar ik hoop zo ook (het ergste van) de wind tegen te houden).
Iets van de schutting af komen 2 deurtjes boven elkaar. De onderste gaat open als de konijnen in de tuin zijn, de bovenste gaat open als ze gevoerd worden. En om de ren schoon te maken kunnen allebei de deurtjes tegelijk open. Zie tekening.
Omdat ik niet steeds op m'n knieen wil zitten met schoonmaken wil ik de achterste helft van het dak vast maken, en de andere helft naar boven scharnierend.
Daar zit mijn dilemma.
Golfplaten kan ik niet laten scharnieren. Een kunststof of Trespa plaat valt buiten mijn budget. Dus ik ben genoodzaakt houten platen te gebruiken.
Daar wil ik 18mm OSB voor gebruiken.
Hoe kan ik dit het beste laten scharnieren? Aangezien het best wel zwaar is wil ik het in 3 of 4 delen doen. Maar hoe krijg ik het scharnierpunt waterdicht?
En is het voldoende om de platen goed in de beits te zetten, of moet er perse bitumen op?
