Knop voor spoelsysteem toilet
Artenan
We hebben in ons "nieuwe" huis een spoelmechanisme aangetroffen zonder knop, bij een staand toilet. Het mechanisme zelf werkt (spoelt prima door) maar zonder knop functioneert het toch niet 'je van het' en ziet het er niet uit.
In de winkel is ons verteld dat een losse knop niet verkrijgbaar zou zijn en we een geheel nieuw systeem moeten kopen.
Afgezien van het feit dat we dit niet een echt goede oplossing vinden blijkt het nieuwe systeem niet te passen (is te kort).
Is er misschien iemand die dit systeem herkent (zie foto hieronder) en nog ergens een (passende) knop heeft liggen of weet waar we die kunnen verkrijgen?
(om door te kunnen spoelen moet de knop omhoog getrokken worden)
Henk253
Kan je op de reservoir een merk naam vinden
vaak is het beter dat je een compleet nieuwe neemt als deze nog te verkrijgen is
Artenan
Helaas, er staat helemaal niets op het reservoir/deksel/systeem. Als dat het geval was geweest hadden we bij dat merk eerst kunnen kijken. Vandaar onze vraag.
Een geheel nieuw systeem is niet gewenst maar als het niet anders kan.... maar degene die we van de winkel meekregen bleek te kort.
Dus wie herkent het systeem en kan ons wijzer maken?
foto van spoelbak:
Henk253
Het is een geen merk duoblok dus onderdelen totaal krijgen word al moeilijk laat staan een knop
Zo te zien, heeft de vorige eigenaar ook doe knop niet kunnen vinden.
Want volgens mij is er al geknutseld met een moer en een draadeindje. op het kunststof spoelpijpje.
Spreek anders de vorige eigenaar hierop aan, dat je wat mist in je woning.
Henk253
dit is een trek mechanisme tegenwoordig is het allemaal druk mechanisme.
Deze is ook in hoogte instelbaar dus.
Kanterz
zit hier schroefdraad OP of IN ?
zoja, welke maat meet je hier?
fijnst zou zijn als je een foto van iets dichter bij zou kunnen maken van het bovenste stiftje!
en ben je al eens bij de lokale loodgieter geweest ?
ik weet zeker dat je bij ons op de zaak een oplossing had gevonden, is het geen losse knop dan wel een "klok" die wel past.
Henk253
Artenan
Zover wij hebben kunnen nagaan is er (nog) niet mee geknutseld en is het geheel origineel.
Het bovenste metalen deel zit geschroefd IN het volgende metalen deel en meet 7 mm. (zie foto's hier onder)
ingezoomd:
maat van schroefdraad bovenste deel:
Een geheel nieuw systeem is geprobeerd maar bleek, ondanks de verstel mogelijkheid, te kort.
Kanterz
Ik snap dat je het liefst een passend knopje wil vinden...
maar dat gaat je niet lukken met dit gevalletje.
ik weet voor 99% te zeggen dat er wel degelijk mee geknutseld is.
het "stangetje" waar jij je knopje op wil zetten, bestaat uit een snelbouwanker & een koppelmoer m8
men gebruikt deze voor in beton..
dus wat henk zegt zou een optie zijn.
of je meet hoe lang het geheel moet zijn en je gaat naar een goede loodgieter/sanitair zaak.
Artenan
Oke, dan is het probleem dus nog groter dan we dachten.
Zoals op de onderstaande foto is te zien, was het nieuwe meegekregen systeem van de winkel, te klein. Ook wanneer we hem op zijn max zetten kwam hij niet boven het reservoir uit.
We gaan het nog maar eens bij een andere deskundige proberen, alvorens we de gehele badkamer moeten verbouwen voor alleen een ontbrekende knop!
Maar mocht er nog iemand een goed idee hebben, dan is deze zeer welkom.
PS. wel nog een code gevonden aan binnenzijde van het reservoir:
" 18 SET. 1995 " Dit leidt ons echter nog niet naar een goede oplossing of zegt het iemand iets?
StefanD
Je kunt toch gewoon een stuk draadstang kopen en dat op maat zagen?
Vervolgens op het uitstekende deel een knop schroeven en klaar ben je.
Artenan
Geen slecht idee Stefan (beter dan gehele badkamer verbouwen). De moeite waard om te gaan proberen. Dank
Neesje
Neem dan wel de rvs versie vanwege roesten!
Henk253
Ik zag dat je de zelfde uitstroom mechanisme had mee gekregen die ik bedoelde.
Wou wat maten weten hoogte oude mechanisme
grote van gat deksel
en en een foto binnen in het reservoir
Artenan
Sorry Henk, dat ik uw laatste bericht net pas zag. (Waren druk bezig met verhuizen van spullen.)
Het oude mechanisme is 37 cm hoog (kunststoffen gedeelte; gemeten vanaf bodem van het reservoir)
Inclusief het er op geknutselde "snelbouwanker & koppelmoer" is het 45 cm.
Het gat in de deksel heeft een diameter van 2,5 cm.
Foto van binnenin het reservoir:
Henk253
Zo te zien is het geen merk duobak
vond wel iets dergelijks in belgie deze in in hoogte in stel baar van 210-470mm
Artenan
  • #18
Lijkt inderdaad geen merk duobak. Tenzij iemand weet wat de code in het reservoir verteld: "18 SET. 1995 "
Knap gevonden dat verstelbare systeem in België. We gaan eens kijken of het misschien de oplossing biedt. Moeten natuurlijk wel rekening houden dat we het niet even kunnen proberen en als het niet past dat het dan (niet) retour kan. (Hadden onze loodgieters misschien toch ook wel moeten kunnen vinden/ aandragen.)
Henk253
  • #19
Ps ik ben loodgieter :mrgreen:
1995 is de fabrikage data
als het een merk is zit er een logo in of op de pot.
Artenan
  • #20
Zo zie je maar, er is verschil in loodgieters. Laten wij nu net de verkeerde hebben getroffen. Gelukkig treffen we u nu hier op het forum . Zo komen we toch een stapje verder. Dank hiervoor.
