Rfr1
30-7-2012
Rfr1 op 30 Juli 2012, 19:16   Knipperende halogeenlampjes
Wie o wie kan mij helpen?
Afgelopen weekend heb ik een dimmer aangeschaft voor onze hanglamp (zonder transformator) met 4x 40 watt halogeenlampen. Alleen nu gaan de lampjes knipperen na ongeveer een half uur. Geen idee hoe dit kan want wanneer ik hem na een half uur uit te hebben gezet weer aanzet doet hij het gewoon weer(knippert niet) en na een half uur begint weer hetzelfde ritueel met het knipperen.
Hij doet dit zowel bij vol en laag vermogen.
Wel gemerkt dat als de koelkast aanspringt hij ook begint te knipperen.
Het gaat om de volgende dimmer:
Gamma dimmer voor elektrische trafo 50 tot 500 watt, deze is ook geschikt voor lampen zonder een transformator.
Ik heb na de eerste keer knipperen 4 x 53 watt halogeenlampjes gekocht (type G9) en deze gebruikt, maar ook daarmee het probleem niet verholpen.
Wie kan me hiermee helpen??
Ria13
1-7-2007
Ria13 op 30 Juli 2012, 20:47
Misschien heb je nog ergens een gewone snoerdimmer, dan kan je hem daarmee testen.
Atmoz
19-5-2006
Atmoz op 30 Juli 2012, 21:11
Zal wel aan de dimmer liggen, je hebt hem pas gekocht. Dus terugbrengen en een andere uitzoeken, evt ander merk.
Geus
30-1-2011
Geus op 30 Juli 2012, 22:03
Ik herken dit probleem van meerdere goedkope dimmers van de bouwmarkten. Met een dimmer van betere kwaliteit geen probleem.
Klusadvies: Knipperende halogeenlampjes
Halogeenlampjes afzuigkap 3 19 Januari 2010, 20:18
Geen nieuwe berichten Twee halogeenlampjes; na 5 sec uit?! 2 25 April 2015, 15:57
Geen nieuwe berichten Schakelaar tussen trafo en halogeenlampjes? 5 20 Januari 2013, 14:24
Halogeenlampjes vallen uit en trafo bromt. 14 02 November 2009, 07:58
Goed aangesloten? installatie van drie halogeenlampjes 6 22 Maart 2009, 21:49
Geen nieuwe berichten Welke LED trafo voor deze halogeenlampjes? 0 16 September 2015, 17:15
