Ronaldstolk
12-9-2007
Ronaldstolk op 30 September 2008, 16:42   Kleine zwarte vliegjes, help!
Hallo mede forumleden,
Wij hebben sinds een aantal maanden kleine zwarte vliegjes in huis. Ik dacht eerst dat ze uit de kruipruimte uit een kier kwamen, daarom heb ik alle kieren dichtgekit (voor zover je dat zeker weet natuurlijk). Toen waren ze even weg, maar inmiddels zijn ze weer terug. Ik weet echt niet wat ik er aan kan doen. Het zijn kleine zwarte vliegjes, een millimeter of 3 groot. Overigens, ik heb geroken in de kruipruimte en ik ruik daar verder niets (alleen beetje muffig). Ik ga er dus vanuit dat er geen lek zit waar de vliegjes op af zouden kunnen komen.
Is er iemand die dit herkent en weet hoe dit op te lossen is? Graag reacties, ik begin ze goed beu te worden!
Sewerboy
28-10-2006
Sewerboy op 30 September 2008, 16:57
Lijkt verdacht veel op wat mijn collega's en ik, rioolvliegjes noemen. Als wij ergens onder de vloer een kapotte leiding aantreffen, zien we ook vaak, niet altijd, deze vliegjes. Even gegoogeld op internet op rioolvliegen, volgens mij zijn het motmuggen.
Kloek77
7-12-2005
Kloek77 op 30 September 2008, 17:04
Ik ken ze ook op die manier; dus uit het riool gevlogen.
Staat er niet ergens een sifon droog?
Elskuiken
14-10-2008
Elskuiken op 14 Oktober 2008, 11:54
Deze vliegjes ken ik. Bij mij zitten ze vaak in de douche. Wanneer er een aantal dagen een emmer met water staat of als er op de grond iets ligt dat vochtig is, komen die vliegjes. Vervolgens verhuizen ze naar de rest van je huis. Ik heb gemerkt dat ze in te dammen zijn wanneer je nergens natte dingen hebt liggen (tenzij je het veelvuldig gebruikt en goed uitspoelt zoals een vaatdoek) en de vliegende beestjes een genadeklap geeft. Ik krijg ze terug zodra er bijv een aantal dagen een nat washandje op de grond ligt of badslippers die niet geheel droog zijn en nat worden van de douche.
Succes!!!
Riffii
13-6-2008
Riffii op 15 Oktober 2008, 09:39
Ik denk dat het met de vocht te maken heeft.
Persoonlijk hebben wij thuis heel erg veel last van hooiwagens / spinnen in hoeken hoog in de kamers en van die kleine enge oorwurmachtige beestjes van c.a 1cm lang.
Heeft dit ook met de luchtvochtigheid te maken ?
16-2-2005
Jan op 15 Oktober 2008, 18:31
Nee, dat heeft te maken met het koude jaargetijde dat eraan komt.
Wij hebben in een hoekje van een slaapkamerraam een kolonie van zo'40 lieveheersbeestjes zitten, mooie plek voor een winterslaap.
3-10-2006
Peter op 15 Oktober 2008, 21:34
Kijk die jan is nu eens een dieren liefhebber. thumb up
Die laat die beestjes tenminste gewoon overwinteren in de slaapkamer. thumb up
Pjmdijkers
28-1-2008
Pjmdijkers op 17 Oktober 2008, 10:27
Ik heb het een tijdje gehad dat er erg veel van deze vliegjes op de vensterbank van mijn woonkamer lagen. Als ik ze had weggehaald dan lagen er de volgende dag weer een "berg". Toen bleek de bloempotaarde van twee grote planten de boosdoener te zijn. Deze aarde was vochtig/nat en daaar hielden ze zich op. In de aarde zaten ook erg veel witte eitjes. Na verwijderen van de planten was het probleem opgelost.
groet Peter
Riffii
13-6-2008
Riffii op 17 Oktober 2008, 10:32
Je merkt ook wel dat in de winter als er goed gestookt word je minder last krijgt van die beestjes.
Cobiej
24-10-2008
Cobiej op 24 Oktober 2008, 19:14   Rioolvliegjes
Ik was aan het googelen en kwam zo op deze site. Very Happy
Ik word echt knettergek van die krengen.
Elke dag zie ik ze weer overal, in de keuken, badkamer, huiskamer en gang.
Lig ik s'avonds lekker in bed tv te kijken zitten ze op het scherm en naast me op de muur.
Ik las dat erze uit het riool zouden komen of shifon.
We gaan op zoek. Misschien dat er inderdaad ergens vocht zit.
Als ik het gevonden heb meld ik me weer.
Klusadvies: Kleine zwarte vliegjes, help!
Zwarte laag op vloer 5 14 November 2009, 19:24
Geen nieuwe berichten Zwarte schimmel op de beton? 3 16 Januari 2013, 07:21
Geen nieuwe berichten Herbehandelen van geoliede eiken tafel met zwarte kring 4 13 September 2011, 20:58
Geen nieuwe berichten Idee voor kleine gang ... 3 16 Oktober 2016, 18:11
Kleine slaapkamer geluidsdicht maken 1 10 November 2005, 23:43
