Bassss
16-7-2006
Bassss op 14 Mei 2007, 14:45   Kitten badkamer
Beste klussers,
Alle posts betreffende dit onderwerp heb ik even doorgelezen. Meermaals kom ik tegen dat kit wordt afgewerkt mbv een schuin afgezaagd stukje electra pijp, dat vervolgens in een hoek van 45graden wordt gezet om zo de voeg netjes af te stijken. Wat ik me daarbij afvraag is of het pijpje daarbij als schepje wordt gebruikt of juist met de bolle kant over de kit wordt getrokken.
Graag jullie idee daarover.
Groet,
Bas
Kees
28-12-2004
Kees op 14 Mei 2007, 15:09
Als schepje, de restanten kit gaan het pijpje in.
D.w.z., zo zag ik het een prof. glaszetter eens doen!
EdP
5-5-2005
EdP op 14 Mei 2007, 23:40
Zo doe ik het ook wel eens. Laatst kocht ik een actieverpakking kit met een soort gum erin, ik geloof dat dat wel eens een "koekje" wordt genoemd? Ze zijn er in diverse vormen. Nog niet gebruikt, maar dat schijnt het ook goed te doen.
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 15 Mei 2007, 06:21
Inderdaad de kit "wegscheppen"en vervolgens het pijpje in een emmer met sop van afwasmiddel spoelen en de kit uit het pijpje slaan.
3-10-2006
Peter op 15 Mei 2007, 18:33
Wij gebruiken altijd een kit houtje.
Dit houtje kun je zelf maken, en van verschillende diktes.
Je schpet dan als het ware ook de overtollige kit weg, en er blijven dan ook geen dunne kitresten op de muur zitten.
Ook krijg je met dit houtje niet die vervelende deukjes in de kitvoeg bij de voegen van de tegels.
Het is even wennen, maar daarna werkt het perfekt.
Ook nog even een tip als je zeepsop gebruikt, gebruik geen middel met citroen erin.
Dit tast de kitvoeg aan.
Zie plaatje
Peter Wink
Luc
15-9-2006
Luc op 15 Mei 2007, 19:14
Ik heb een setje en daarin zitten 3 rubberachtige lapjes van 7 cm op 4 cm en 4mm dikte ongeveer en met verschillende hoeken . Je brengt eerst de silikonen aan en ziet daarbij dat hetgeen bedekt moet zijn ook efectief nu al bedekt is . Overtollig kan geen kwaat. Dan neemt men een plantenspuit met een mengsel met water en afwasmiddel en spuit op de silikonen en overal er naast. Dit is de reden waarom alles al moest bedekt zijn voor het spuiten daar je geen silikonen kan laten hechten als het al vochtig is geweest . Ook op je rubbertje eens spuiten. Dan kan je met je rubbertje en de juiste hoek ervan over de silikonen strijken en goed aandrukken terwijl je strijkt. De overtollige silikonen van je rubbertje strijken op een plankje of iets anders en terug je rubbertje bespuiten. Wanneer je het een beetje onder de knie hebt zou je denken dat het mechanisch afgespoten is. Ik heb al heel wat geexperimenteerd ook met buisjes en vinger en dergelijke maar nooit met het resultaat van de rubbertjes waarvan ik het merk niet mag noemen. Met deze rubbers heb je een strakke omlijning naast de voeg .
Luc
Bassss
16-7-2006
Bassss op 16 Mei 2007, 07:54
Goed verhaal Luc. Kun je me het merk PB-en?
Groet,
Bas
Klusadvies: Kitten badkamer
Sticky: Informatie over legionella - badkamer 0 12 Oktober 2005, 12:54
Badkamer kitten met kit. 3 22 December 2007, 22:59
Badkamer kitten 1 14 Juni 2011, 14:46
Kitten van de badkamer 8 04 Oktober 2005, 11:05
Kitten badkamer ramp 11 11 April 2008, 07:27
Ventilator in badkamer kitten 1 26 Januari 2011, 19:44
