Wie weet
29-1-2009
IJmuiden
Wie weet op 29 Januari 2009, 20:27   Kippenhok buismotor gebruiken schuifje
Wie weet ben ik hier aan het goede adres.
Ik heb een kippenhok, met een haantje en die mocht niet weg , conclusie in de schuur een dubbel geïsoleerd nachthok gemaakt.
Als de kippen in het nachthok zitten laat ik een schuifje zakken van 25 cm hoog en 20 cm breed. in de ochtend gaat het dan weer open en kunnen ze weer scharrelen. nu breekt de tijd van caravannen weer aan en wil ik eigenlijk zorgen dat het schuifje automatisch open en dicht gaat. nu lees ik steeds op allerlei sites dat een buismotor gebruikt wordt voor het rolluik of zonnescherm. is zo'n motor ook te gebruiken voor mijn probleem ?
Natuurlijk ander tips ook welkom
gr. Bas
DHWZ
30-9-2007
Ergens op deze planeet!!
DHWZ op 29 Januari 2009, 22:15
De bekende buis motoren die ik ken zijn 60cm lang,dus dat gaat hem niet worden.
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 29 Januari 2009, 22:16
Waarom laat je het hok niet gewoon dag en nacht open staan? Doe ik ook met de hanen/hennen (niet dat dat een reden is, maar ik vind 't wel makkelijk).
Wie weet
29-1-2009
IJmuiden
Wie weet op 29 Januari 2009, 23:01
Het openlaten is geen optie, ik woon aan een binnentuin, hetgeen betekent dat als de haan om 04.00 uur komt, de burenwakker zijn , maar ik ook............
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 29 Januari 2009, 23:06
Je zou een ruitenwissermotor uit een sloopauto kunnen gebruiken. 12 volt voeding die met een tijdschakelaar aangaat. Eindstandschakelaars om de boel te stoppen. Ompolen om te laten zakken.
3-10-2006
Peter op 30 Januari 2009, 00:25
Of de haan op de bbq. Mr. Green
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 30 Januari 2009, 07:22
Het lijkt mij geen probleem om een motor van zonwering te gebruiken.
Krunnie
8-12-2008
Kazachstan
Krunnie op 30 Januari 2009, 14:10
Het nadeel van een oplossing met electromotor is dat je ook rekening moet houden met schakelaars voor eindstanddetectie zodat de motor niet doorbrandt wanneer het luik helemaal open of dicht is. Wordt al met al een complex geheel. Ik zit eerder te denken aan een grote elektromagneet of iets hydraulisch.
Hieronder heb ik een idee getekend waarbij je alleen twee elektrisch bediende kleppen nodig hebt (zoals in wasmachines) en een timer. Met één klep vul je een bakje water dat als het zwaar genoeg is via een hefboom het luikje omhoog trekt. Die klep open je 's ochtends een paar minuten met de timer. De andere klep zit onder het bakje. Daarmee laat het bakje leeglopen waardoor het luik op zijn eigen gewicht 's avonds weer dicht gaat.
Waldy
Specialist Zonwering
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 30 Januari 2009, 14:52
Je is goed te doen met een rolluikmotor in combinatie met een tijdschakelaar.
Al deze motoren zijn zowel op als neer dmv een fijnafstelling te regelen.
Op de motor zit een zogezegde meenemer die het aantal omwentelingen telt, deze moet meedraaien dus de motor moet je in een passende buis monteren.
Wellicht kun je een smal rolluikje plaatsen, let wel op de rolluikmotor lengte.
Iedere rolluikleverancier heeft wel wat afval liggen
Ik heb dit al eens gemaakt voor een kat
Wie weet
29-1-2009
IJmuiden
Wie weet op 30 Januari 2009, 16:47
Geweldig de ideeën.......
ik ben op dit moment met een rolluiken"boer" bezig, natuurlijk was het eerst lachen.
eh de tip van de bbq is natuurlijk wel de makkelijkste en goedkoopste.........
Wie weet
29-1-2009
IJmuiden
Wie weet op 30 Januari 2009, 19:25
Rolluikmotor heeft 4 draden, 1x groen, 1 x bruin en 2 x blauw.
Om nu de schakelaar te omzeilen, moet ik dan twee tijdschakelaars gebruiken? bedoel 1 voor op en 1 voor neer ?
Of kan ik de blauwe met erlkaar verbinden en de tijdschakelaar gewoon instellen op bv 09.00 voor omhoog en 21.00 uur voor naar beneden ?
Kluske
15-4-2005
Groningen
Kluske op 30 Januari 2009, 19:50
Monteer de motor in een passende buis, monteer dit geheel boven het luikje.
Spijker een touwtje aan het luikje en schroef het touwtje aan de buis vast.
Op deze manier maakt lengte van buis of touw niet uit je kunt de lengte zelf bepalen. Stel de motor d.m.v. de fijnafstelling dat het stopt wanneer luikje open is en stopt wanneer luikje dicht is.
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 30 Januari 2009, 19:51
Beetje vreemde kleuren aan de motor.
Kluske
15-4-2005
Groningen
Kluske op 30 Januari 2009, 19:57
Buismotoren hebben 4 draden, geel/groen (aarde),blauw(nul),bruin en zwart, deze twee worden gebruikt als stuur draden(op of neer).
Ralph
2-1-2007
enschede
Ralph op 30 Januari 2009, 21:25
Dat kan wel maar is niet veilig, de kans is aanwezig dat je op beide stuurdraden tegelijk stroom gaat voeren.
Beter, is 1 timer met een relais die in de afvalstand omhoog schakeld en de aantrekstand omlaag schakeld.
Pagina 1 van 3
Klusadvies: Kippenhok buismotor gebruiken schuifje
Buismotor defect - nieuwe buismotor voor mijn zonwering 2 27 Juli 2009, 17:30
Buismotor van zonnewering 12 26 Juli 2010, 07:44
Geen nieuwe berichten Buismotor defect? 1 18 Juli 2016, 13:28
Geen nieuwe berichten Buismotor knikarmscherm 0 05 December 2016, 15:13
Geen nieuwe berichten Onderdelen van een buismotor 2 18 Juni 2013, 18:24
Buismotor defect 2 05 Juni 2009, 23:49
