Kevinb
Halo,
Wij zijn in het bezit van een Whirlpool Pure 1450/8
de machine is iets meer dan 2 jaar oud, en heeft juist een probleem met lekkage gehad.
Heb binnenin 2 darmpjes vervangen, deze waren door de trillingen stuk gegaan, er zat een gaatje in.
Volgens mij was 1 van deze darmpjes ook de oorzaak dat de machine op een keer bijna volledig met water gevuld was.
En volgens mij al een lange tijd met te veel water gedraaid heeft....
Nu dan het volgende probleem, Lager van de trommel is stuk.
waarschijnlijk door de te hoge waterstand, is het vet weggespoeld.
Heb het forum al een beetje nagelezen, blijkbaar moeten bij de meeste Whirlpool machines de kuipen gesplitst worden, om het lager te vervangen.
Graag had ik dit even zeker geweten, zodat ik niet onnodig de hele machine uit mekaar moet halen.
Heb ondertussen de achterkant er af, Riem en poelie zijn er af, de as van de trommel zit los in de binnenste boring van de lager. dus dat is geen probleem.
Enkel de buitenring van de lager zit vast, ik denk dat je de lager van binnen naar buiten er uit kan kloppen, maar zou dit even van een kenner willen horen. Zitten er 2 lagers achter mekaar? Zijn de buitenringen geplakt ofzo?
Ik doe als werk het reviseren van transmissiekasten, ken dus wel iets van lagers en sleutelen, maar is toch net iets ander dan wasmachines...
Hebben jullie nog iets meer gegevens nodig van de machine hoor ik het graag.
Bedankt !!
Kevin
Bedankt !!
Kevin
