*Je hebt 1 hoofdschakelaar in je meterkast zitten, en deze schakeld drie fasen en een nul.
* Je meterkast is dus ook drie fasen uitgevoerd! Je hebt dus 'krachtstroom'.
* je kunt de nieuwe aardlekautomaat idd aansluiten op de fase met het minste vermogen. Dat is niet altijd de fase waar de minste groepen achter zitten. Twee groepen met grootverbruikers kunnen veel meer verbruiken dan vijf groepen met enkel verlichting.
*je zult wel de doorverbindstrip in moeten korten. Let bij het terug schroeven wel goed op dat deze goed onder de schroef zit. Dit gaat in de praktijk weleens mis, ook bij vakman😜
*Het belangrijkste waar je rekening mee moet houden (is zo te zien nu ook niet gebeurd). Is dat je de draden die je op de hoofdschakelaar (en alle andere aansluitingen waar twee draden onder één schroef zitten) aan gaat sluiten dmv een adereindhuls samenperst.
Hierdoor ontstaat 1 dikke aansluiting ipv twee losse draden. Het kan namelijk voorkomen dat de ene draad net een fractie dikker is dan de ander en dan zal 1 draad nooit helemaal vast zitten. Zeker in een drie fase installatie is dit gevaarlijk, als de nul los zit bestaat de kans dat je 400 volt op je installatie krijgt te staan. Met alle gevolgen van kapotte apparaten en schade van dien.
Bij twijfel, bel de installateur! Lijkt me verstandig, kwestie van half uurtje werk.
