Harzgerode72
Goedendag,
Wij hebben een houten chalet van 5x8 m in de Harz in DL. Zomerse temp zijn ongeveer 20-25 gr. winterse temp kunnen dalen tot -12 tot -15. Extreme temp zijn -20 maar komen niet vaak voor.
We willen de wanden gaan isoleren van binnenuit.
de houtdikte is 4 cm.
Om geld te besparen hebben we het volgende bedacht.
Een mal gemaakt van 50 x 100 x 6 cm. In de mal hebben we als onderste laag noppenfolie met aluminiumlaag gelegd (alu laag naar onderen). Daaroverheen hebben we pur gespoten en daarop een 4 cm laag piepschuimplaat. Alles samen is 6 cm dik. Zijkanten zijn afgesealed met aluminiumfolie. Plaat zit er mooi en stevig uit.
Deze plaat willen we tegen tengels van 0,5 mm dik zetten (alu noppenlaag naar buiten gericht) zodat tussen houten chaletwand en zelfgemaakte schuimblok met alulaag er voldoende ventilatieruimte is. Over deze blokken komt 4 cm glaswol of steenwol. Zijn we nog niet uit. Dan komen er gipsplaten voor de afwerking en de gipsplaten worden afgewerkt met 0,5 cm (gekochte) isolerende platen die ook het geheel afwerken en behangklaar maken.
Is de volgorde die we bedacht hebben goed en is er nog dampwerende en/of dampdoorlatende folie nodig?
In de woning zal op hout worden gestookt.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Erwin
Erwin
