Isoleren berging - gips en houtlaag
Mattihafler
Wij zijn op dit moment bezig om onze berging te isoleren.
De oude situatie van buiten naar binnen:
- De buitenste laag is bedekt met hardschuim PVC panelen.
- Een lege tussenruimte
- Gipsplaat
- Houten plaat
De lege tussenruimte is inmiddels opgevuld met isolatiemateriaal...
Nu hadden we bedacht om dezelfde volgorde aan te houden bij het terugplaatsen, met toevoeging van damp plastic.
Dus van buiten naar binnen:
- Hardschuim PVC panelen
- Isolatie (EPS)
- Dampplastic tegen de rachels
- Gips plaat
- houten plaat (die we uiteindelijk willen behangen.
Zou dat een probleem zijn om dat op die manier terug te plaatsen? Het lijkt er op dat dit de standaard manier is zoals dat in de bergingen bij ons in de straat is gedaan.
Ik hoor graag jullie advies!
ps. de ruimte wordt ingericht als studeerruimte...maar de wasmachine en condensdroger staan ook in deze ruimte.
Hoe zijn die PVC hardschuimpanelen samengesteld en hoe dik zijn de verschillende materialen van zo'n paneel.
Hoe groot is die lege tussenruimte.
Mattihafler
Samenstelling pvc panelen zou ik zo niet durven zeggen. Dikte - 1 a 2 cm.
Er zit zo'n 8 a 9 cm ruimte tussen pvc panelen en rachels.
Dit is nu gevuld met zo'n 5 cm dik isolatiemateriaal.
Gipsplaat achter hout heeft geen zin. Dat omdraaien of het gips weglaten.
Denk ook aan de ventilatie van de ruimte.
Mattihafler
Dank voor jullie tips!
De gipsplaat laten we dan wel weg, en gaan zorgen voor ventilatiepunt.
Dampwerende folie...op welke plekken breng je dit aan?
Overal? Of alleen de vloer en plafond?
Even ter aanvulling: In het plafond is steenwol aangebracht. In de wanden zit piepschuim.
Vloer is van beton en zal nog een ondervloerlaag krijgen en dan laminaat.
Dank alvast weer
