Kees van der meer
Ik heb sinds drie een woning gebouwd in de jaren 70.
Bijna alle kozijnen zijn voorzien van een isolatie strip bij de kozijnen en ben op zoek naar vervanging van de isolatie.
Het liefst koop ik alleen het plastic of rubber zodat de strip kan blijven zitten. Heeft iemand een idee wat voor merk isolatie of tocht wering strip dit is gemaakt?
Ook ben ik in voor een nieuw vervangend product zodat de toch minder wordt, want inmiddels is het plastic of rubber dusdanig oud en versleten dat het niet meer tegen het raam aan zit...
Voor het idee heb ik een tweetal plaatjes bijgevoegd.
Het is een op het kozijn de veiligheid slot.
Daaromheen de tochtstrip. De tochstrip is vastgemaakt op het kozijn en het rubber / plastic flap is naar buiten gericht zodat het naar buiten scharnierend raam er tegen aan komt.
