Piet.
Beste,
Ik ben bezig met het verbouwen van de zolder. Deze ruimte was altijd een groot rommelhok, echter moeten er nu twee kamers komen. Als gevolg daarvan wil ik graag het dak isoleren (momenteel kijk ik gezellig tegen het dalbeschot aan). Nu is dit ansich niet zo moeilijk wil het niet dat ik tevens heteluchtverwarming heb. En de verwarmingskanalen hiervoor op zolder in de weg liggen (kanalen liggen <10 cm van het dakbeschot af). Maw isolatie er direct achter past eigenlijk niet.
Eerste idee dat in mij op kwam was om de buizen te laten verleggen (en vervolgens op de standaard manier isoleren). Echter blijkt dit een wat duurdere grap dan ik initieel verwacht had (+/- €2000). Vandaar dat ik op zoek was naar additionele opties waarmee ik de kanalen kan laten liggen.
Nu loop ik met het idee de verwarmingskanalen binnen de isolatie te plaatsen. Dus simpelweg ipv direct tegen het dakbeschot de isolatie aan de binnenkant van de ruimte direct tegen de kanalen aan te plaatsen. Of zelfs de gips afwerking tegen de kanalen aan en isolatie materiaal boven en achter de kanalen.
Ik heb er echter mijn twijfels over of dit de beste optie is, isolatie technisch ok is, geen additionele kans op vocht problemen geeft, etc. Vandaar dit topic om hopelijk van de wat doorgewinterde klussers/isolateurs meninegn en tips te ontvangen.
Bovenstaande komt natuurlijk niet uit het niets vallen, dus bijgevoegd in wat meer detail, de situatie en de twee opties waar ik nu aan denk.
Voor het idee, de huidige kanalen betreffen rechthoekige of vierkanten buizen van 30x20 of 20x20. De buitenkant is van aluminium papier (soortgelijk aan wat je vaak op steenwol dekens ziet), de binnenkant is van een pur schuim achtig materiaal. De buizen zelf zijn dus tevens geïsoleerd tegen warmte verlies. Indien de verwarming vol aan staat zal er echter nog wel wat stralingswarmte vanaf komen.
Mocht iemand het gemist hebben ja, helaas, ik heb naar alle waarschijnlijkheid een dampdicht pe folie aan de buitenzijde van mijn dak zitten. Dak is in 1971/1972 gerenoveerd (huis zelf is uit 1933), dus ik neem aan dat dit toen ook geplaatst is. Mogelijk dat men toen al dampopen folie had, ik heb alleen geen idee hoe ik het verschil zou moeten zien dus ik ga maar van het meest negatieve uit.
Mvg,
Piet
Mvg,
Piet
