De grootste uitdaging van dit karwei, is de bevestiging. Het onderdeel dat de meeste warmte afstaat, is de betonnen T - ligger waar de broodjes op steunen. Ik heb dit karwei bij ons huis al eens gedaan met 6 cm extruded polystyreen platen. Deze worden gebruikt in de spouw en zijn goed verkrijgbaar, ook in 2e keus partijen. Ze zijn wat steviger. Ik zou het nu als volgt doen:
- Lijm een rachel met breedte van de T-ligger, tegen de T-ligger over de volle lengte. Indien nodig de rachel op maat maken. Vervolgens plaats je de polystyreenplaat tussen de rachels, voor een deel valt de plaat in de sparing die de oplegging van de broodjes geeft. Dat is ca 3 cm + 32 mm rachel geeft ruimte voor 6 cm polystyreen. De polystyreenplaat (120 breed x 80) moet je op maat maken in ca. 80 x 56 cm (breedte tussen de T-liggers). Je krijgt wat snijverlies, echter een lengte van 1,2 meter gaat toch niet door het kruipluik. De platen liggen na plaatsing gelijk met de rachels. Over deze rachels plaats je nu 20 cm brede stukken van de polystyreenplaat. Aan de isolatieplaten zitten overlappen van ca. 2 cm. Die kan je gebruiken voor de afdichting op de kopse einden, zowel van de grote platen tussen de de liggers, als de 20 cm afdekplaten. Deze afdekplaaten schroef je vast op de houten rachel. Als onderlegring zijn er speciale kunststof "schotels" van ca. 4 cm diameter verkrijgbaar. Als je het lijmen van de rachels op de betonnen T-liggers niet vertrouwd, dan kan je de rachel ook (of extra) bevestigen door boren/pluggen/schroeven. Boor niet precies in de hartlijn van de ligger, want daar zit de voorgespannen trekstaaf met ca. 2 a 3 cm beton dekking.
Voor het snijden van de polystyreenplaat kan je het beste een "electrische cutter" kopen. Dat ding lijkt op een soldeerpistool en je ziet ook soortgelijk apparaat gebruikt worden om kunstof touw te snijden/smelten. Voor polystyreenplaten is het "mes" ca 10 cm. Snijden met een gewoon mes gaat zeer stroef en de omgeving raakt wit van de polystyreenbolletjes.
Die investering van ca. € 100,- loont zich echt.
Ter completering kan je nog de holle ruimte tussen polystyreen en broodje opvullen met losse glaswol.
Ik heb 100 M2 gedaan en weet waar ik over schrijf.
Pigion
