Hahah okee sorry en bedankt mensen. Ik ga het een allerlaatste keer proberen uit te leggen.
Ik begin vanaf stap 1 de meter kast dus. De kabel die ik nodig heb zit in de zwarte buis. Dan gaat ie in het kpn kastje.
Vanaf het kpn kastje loopt er een witte draadje van 30cm ongeveer naar het onderdeel dat even geen kapje heeft.
Ik zal een foto plaatsen van de aansluiting ervan op dit moment. De kleuren blauw en rood zijn erop aangesloten en die gaan weer omhoog de plafond in. Dus dat is de bovenkant.
De kabel daarvan die naar de telefoonaansluiting gaat naar de woonkamer die loopt via de meest rechter gele pvc buis.
Deze zelfde kabel die de plafond in is gegaan komt dus uit in de woonkamer bij de telefoonaa sluiting.
@Akatar waar ik mijn telefoon aansluiting in de woonkamer voor wil gebruiken, is mijn internetmodem via daar op aansluiten. dus zo
Ik hoop dat ik nu veel duidelijker ben.
Wat ik zelf denk is dat de fout in de laatste 2 stappen zit. De laatste 2 aansluitinge dus. De aansluiting in de kabel die uit komt bij de telefoon aansluiting en de andere kant weer die in meterkast zit. Weet iemand hoe ik die aan moet sluite welke ader waar hoort?
