Intergas HR 36/30 gasblok defect?
Jeroen1968
Beste mensen,
Onze Intergas ketel geeft storingscode 4. Bij resetten zie je bij de eerste ontsteekpoging heel een fractie van een seconde de brander onsteken en meteen weer doven. De ketel probeert het daarna nog een paar keer, maar onsteekt niet. Wel kan je de ontsteekpen zien vonken. Ik heb even de gasaansluiting aan de bovenkant van het gasblok losgenomen, om te testen of er gas uitkomt en dan hoor je bij de eerste keer ontsteken heel even gas lopen en daarna niets meer.
Wat zou volgens de professionals de diagnose kunnen zijn? Gasblok defect, of iets in de aansturing hiervan?
Inmiddels heb ik de condensafvoer, beide sifons etc. schoongemaakt. Voorplaat losgehaald en alles gereinigd. Ontsteekpen opgeschuurd, alle boutjes van de voorplaat en de branderbevestiging goed aangedraaid. Veertje rechtsboven had ik in 2008 al geplaatst.
Het gasblok is van Siemens. Type VGU76.C0209. Ketel is gekocht in 2008.
Alle reacties zijn welkom!
Obelix2
Specialist Witgoed
Denk eerder ionisatie pen
Jeroen1968
Dus, dat het gasblok maar heel even gas geeft zou kunnen kloppen?
Maar hij ontsteekt wel even en ik zie steeds vonken. Wat zou er aan die pin defect kunnen raken dan?
Obelix2
Specialist Witgoed
Van alles. Gewoon ontstekings pen en ionisatie pen vervangen.
Ze worden gewoon slecht
Als ik dit zo hoor is het misschien ook hoognodig tijd voor ondergHoud
Jeroen1968
Ok.
Waarom zou er achterstallig onderhoud zijn dacht u? Ben me hier nl. niet van bewust.
Obelix2
Specialist Witgoed
België?
Misschien propaan ketel?
Jeroen1968
Sorry? Ik woon in Noordholland en de ketel heeft zeven jaar zonder probleem gewerkt. Gekocht bij WarmteService.
Zijn de ontsteekpen en ionisatiepen niet dezelfde?
De loodgieter
Vandaar de reactie van Obelix.
Na 7 en dus nog nooit onderhoud gehad kan er wel eens iets dicht gaan zitten cq stuk zijn.
ionistaie en ontsteekpen is bij de meeste intergas hetzelfde.
Je kan hem wel zien vonken maar als hij geen ionisatie stroom afgeeft geen vrijgave gasblok dus uit.
Misschien schoepen ventilator vervuild kan ook na 7 jaar.
Zoals eerder gezegd onderhoudtje en af laten stellen.
John
Jeroen1968
Ketel is altijd onderhouden. Vraag me af waarom er gedacht wordt dat dit niet zo zou zijn?
Ventilator is niet vervuild.
Obelix2
Specialist Witgoed
Vervang die pen nou maar.
Waarom ik dacht aan propaan?
Lege tank!
Achterstallig onderhoud omdat de ketel daar gevoelig voor,is. Zodoende
En omdat je alles zelf doet.
Ketel moet afgeregeld worden op O2. En de meeste mensen hebben daar
De apperatuur niet voor.
Afstellen en pen vervangen.
Probleem vermoedelijk opgelost
De loodgieter
Om wat je schrijft 7 jaar zonder problemen gewerkt vandaar!
Jeroen1968
7 jaar zonder problemen kan alleen zonder onderhoud? Vreemde gedachtengang.
Zal de pin vervangen en resultaat terugmelden.
Dank voor de reacties.
Obelix2
Specialist Witgoed
Afstellen op O2. Misschien nog wel belangrijker dan pen vervangen.
Jeroen1968
Nog een paar vragen dan.
Ik denk dat je CO2 bedoeld?
Om de ketel af te stellen moet hij toch branden? Zo staat dat tenminste in de handleiding. Hij slaat niet aan, dus hoe stel ik hem dan af?
De ketel liep tot vlak voor de storing perfect. Zou als de afstelling verlopen is, ik dit niet eerder gemerkt moeten hebben? Steeds moeilijker aanslaan oid?
Obelix2
Specialist Witgoed
Een monteur weet precies wat hij moet doen.
Zoals je het nu laat lijken zou jij zelf dus af kunnen stellen op ( nee niet Co2)tegenwoordig heet dat O2. Waarom?
Omdat CO2 niet gemeten wordt maar een berekening is adh van een O2 meting. Dus waarom omrekenen als het direct kan.
Dit kan van de ene op de andere ontsteking verlopen tenminste net zover verlopen dat het net niet meer werkt.
En om er op terug te komen .
Waarom ik persoonlijk dCht aan onderhoud.
Je doet alles zelf.
Veertje vervangen heb ik zelf gedaan in 2008 ( schreef je).
Daarom dacht ik dat je alles zelf deed.
Afstellen heb je gewoon een extra meter voor nodig en niet iedereen heeft die in zijn bezit.
Zo nu ben ik koe en ga slapen succes ik zie het straks wel
Jeroen1968
Ok sorry, in de handleiding staat CO2 vandaar. Beide kan ik niet meten, maar ik heb wel een drukmeter en dat kan ook volgens de handleiding.
Maar, hoe stel ik dan af als de ketel niet loopt?
Obelix2
Specialist Witgoed
Als je dat niet weet ga ik het niet vertellen sorry dit is gespecialiseerd werk en moet door een monteur gebeuren die weet waar hij mee bezig is.
Daar krijgen ze cursussen voor.
Boudewijn 033
  • #18
Jeroen1968 schreef:
Ik denk dat je CO2 bedoeld ?
Een ketel word tegenwoordig afgesteld op O2
Maar doe je het onderhoud zelf? Afstellen scheelt echt een hoop.
Maar als je zelf het onderhoud doet, vervang je ook wel elke keer de voordeksel pakking als je hem open maakt?
Groeten b
Jeroen1968
  • #19
Volgens Intergas moet de pakking alleen bij beschadigingen vervangen worden.
Ik heb helaas slechte ervaringen met uitbesteed onderhoud. Ik heb meer storingen gehad nadat er iemand langs geweest is dan anders. Van wateroverlast tot afgebroken knoppen. Een onderdeel vervangen dat niet stuk was lukt ze ook aardig. En het kost nog een aardige duit ook.
Dus doe ik inderdaad zoveel mogelijk zelf. Niet alleen de CV, maar alles.
Boudewijn 033
  • #20
Jeroen1968 schreef:
Volgens Intergas moet de pakking alleen bij beschadigingen vervangen worden..
Kijk eens hoe dun die pakking is. Niemand kan zien of die minuscule beschadigingen heeft.
Vervang die gewoon als de voordeksel los is, de pakking kost te weinig om de oude terug te plaatsen.
Met zelf doen is niets mis, maar sommige dingen kan je beter laten doen zoals ketels afstellen.
En als jij slechte ervaringen hebt met werk uitbesteden, dan moet je een ander zoeken.
Groeten b
