Cris-99
Mensen,
Ik heb wat problemen met mijn vloerverwarming. (het andere topic stond vrij vol dus vandaar dat ik even een nieuwe maak). Het probleem is dat ik te weinig groepen heb voor het te verwarmen oppervlakte (4 groepen voor 55m2,zat er al toen ik het huis kocht). Maargoed niets aan te doen, het volgende probleem was dat de retour groep 3 lauw wordt en groep 4 tussen koud en lauw blijft (1 en 2 worden wel warm). Na wat testen blijkt dat 3 en 4 erg grote groepen zijn (+- 15m2 per groep) en dat de groepen onder het zit/woon gedeelte liggen(belangrijkste ruimte). Nu heb ik heel wat liggen vogelen maar vraag me af of het geen kwaad kan wat ik heb gedaan:
Ik heb de aanvoer van groep 1 en 2 maar 1 slag open gezet (inbus), 3 heb ik 2 slagen open gezet en groep 4 staat helemaal open. Met als gevolg dat alle retouren ongeveer net zo warm worden (lauw).
Vervolgens de aanvoerknop op 6 gezet en de retour op 40gr en de pomp op stand 3. Met als gevolg dat er 48gr de vloer ingaat (voorheen was dit maar 42gr).
Mijn vraag is dus, is het verstandig wat ik hier heb gedaan?
