Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina Vorige
Opa
29-2-2012
barneveld
Opa op 02 Maart 2012, 10:38
Goedemorgen, Ik heb aub nog een keer uw hulp nodig, degene die onze cv/vloerverwarming heeft aangelegd is failliet Crying or Very sad dus ik ga het zelf proberen met hopelijk uw hulp? Ik heb gisteren laten berekend dat mijn intergas HR combi 36/30 veel te zwaar is qwa verwarmen ik heb maar nodig...8/9 kW dat er nu zo"n grote ketel hangt is puur voor het badwater en grote stortdouche. Ik wil nu graag enkel mijn cv vermogen terugbrengen naar wat ik nodig heb voor verwamen (8a9 kw), ik heb het installatieboek 2x doorgelezen maar ik vind het toch een beetje...??....moeilijk.
Welke parameters moet ik gaan wijzigen en waarop?
parameter: 3 (max cv vermogen) nu op 70% ------ kan naar ?
parameter: c (min toerental) nu op 40% -------kan naar ?
parameter: F (starttoerental) nu op 70% -------kan naar ?
parameter: h (max toerental ventilator op 45%------ kan naar ?
pompstand cv ketel op 1--2 of 3-- ??
AUB wie helpt mij nog even met deze juiste inregeling /getallen
ik zou u zeer dankbaar zijn!
Migs
28-1-2011
Migs op 02 Maart 2012, 10:48
Opa ik denk niet dat het nodig is om het vermogen naar beneden te stellen.
de intergas ketel kan dat makkelijk moduleren.
(dan is de zaak iets luxer.)
ik zal vanavond ook effe de ketel handleiding door lezen.
ben niet heel bekend met deze ketel.
maar ik zie wel simpelere oplossingen.
(pas op met die instellingen, sommige kunnen gevaarlijk zijn.)
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 02 Maart 2012, 10:51
36 KW = 100%
3,6 KW = 10%
Ik denk dat je een minimum instelling hebt bij deze ketel.
Anders zou je naar 30% ongeveer moeten.
In mijn on kun je em dus zo laag mogelijk instellen op p3
De rest moet je af blijven
Migs
28-1-2011
Migs op 02 Maart 2012, 11:06
Minimum van de ketel licht ongeveer op 7Kw.
je moet een beslissing nemen.
of je gaat voor een W.A. systeem.
of je gaat voor een openterm thermostaat.
(openterm thermostaat heeft mijn voorkeur.
met een W.A. regeling zal de vloerverwarmings pomp flink meer moeten draaien, dus meer stroom verbruik.)
met een openterm thermostaat zal de ketel volledig automatisch gaan moduleren.
met vloer verwarming zal hij dus bijna altijd in de laagste stand gaan branden.
kun je iets meer vertellen over de vloer verwarming?
zijn de buizen later aangebracht of is het meteen ingebouwd.
zitten de buizen ingegoten of vlak onder de tegels.(welke tegels of iets anders) etc..
waarop staat de temperatuur van de vloerverwarming ingesteld?
heb je last van koude val bij de ramen?
Opa
29-2-2012
barneveld
Opa op 02 Maart 2012, 11:58
Het is een nieuwbouw voor oudere mensen en zeer goed ge´soleerd.
Het cv water staat nu begrensd op 55 gr en de beveiligings knop op de verdeler op 40 gr. Alles met wonen is beneden maar de cv staat boven De buizen zijn op staalmatten gebonden en ik heb een vloer van natuursteen. Deze aan/uit kamerthermostaat vind ik eigelijk best hoor maar als ik beter een ander kan kopen is dat ook goed. Maar nu gaat mijn cv ketel heel vaak op 1 (temperatuur bereikt) aan en uit....aan en uit en dat lijkt (mij) zo nutteloos? vandaar dat ik dacht.....de parameters aan te passen?
Ik ben wel blij met deze site hoor!
Migs
28-1-2011
Migs op 02 Maart 2012, 12:12
Oke.
deze eerst:
bij mij heb ik de verdeler van de vloerverwarming op 50 graden staan.
(waarschijnlijk is dat niet verstandig. maar ik heb nooit gezegd dat ik verstandig ben. ik hou wel van een experimentje Very Happy
het voordeeltje is dat je dan warmer water door de vloer kunt pompen en sneller de pomp uit kunt zetten.)
ik dacht dat 45 graden de aangeraden temperatuur was.
ik hoop dat anderen daar iets beters als ik der over kunnen vertellen.
vooral wat wel verstandig is.
Opa
29-2-2012
barneveld
Opa op 08 Maart 2012, 14:40
Hallo hier ben weer Very Happy
Ik ben er achter gekomen dat mijn c.v vermogen te groot was/is
Er werd mij geadviseerd om deze wat te verlagen.
ik las in het intergas HR 36/30 boek daar staat op blz 37 een uitleg hoe je dat kunt aanpassen, maar dit roept bij mij wel (weer) wat vragen op?
Breng ik het vermogen terug om alleen parameter 3 te wijzigen (blz 36)
of moet parameter h ook worden aangepast: max toerental ventilator?
Kan iemand mij aub wat meer hier over vertellen/uitleggen?
wat regelen en betekenen parameters 3 en H ?
Ik verander nog niets totdat ik van jullie nog een keer uitleg heb gekregen.
Opa
Bernhard
2-10-2005
Bernhard op 08 Maart 2012, 15:17   Instelling temperatuur CV water bij vloerverwarming
@opa,
Als in de manual van de ketel staat hoe je ketel op een lager vermogen inregeld kan je dat instellen. Weet je hoe op hoeveel vermogen?
Heb je eigenlijk wel een vraag omdat je schrijft ik heb lekker vloerverwarming en nu nog de temperatuur instellen. Welke temperatuur?
De watertemp hoeft niet ingesteld te worden. Misschien staat in het manual een instructie om de temperatuur/capaciteit bij vloerverwarming in te stellen. Als het er niet in staat is het niet nodig deze wijziging aan te brengen. De oorzaak van het niet goed kunnen regelen van een vloerverwarming is vaak een verkeerde aanleg of ontwerp van de installatie. mvgr Bernhard
Gamgra
26-12-2007
Gamgra op 08 Maart 2012, 15:23
Zelf heb ik ook een Intergas ketel, het is de prestige, heeft een ingebouwde 40 liter boiler.
Die ketel gebruik ik voor het verwarmen van onze vrijstaande woning, beneden overal vloerverwarming, boven 4 slaapkamers met radiatoren.
De enige instelling die ik gebruik is de ketelwatertemperatuur, die staat nu op 40 graden, het water circuleert dus op 40 graden.
Alleen tijdens de extreme koude van enkele weken geleden heb ik de ketelwatertemperatuur op 45 graden gehad, de ketel regelt zelf hoe hard hij moet gaan branden meestal brandt hij op een laag pitje, je hoort hem amper.
De ketel wordt gestuurd door een Theben aan/uit thermostaat.
Het huis is 45 jaar oud en nog uitgerust met een ouderwets type vloerverwarming, stalen buizen in betonvloer gestort.
Het huis is redelijk ge´soleerd en met dubbel glas.
Mijn advies; vloerverwarming moet men mee leren omgaan, het beste is te stoken met watertemperatuur, en niet veel te rommelen met thermostaat of ketel.
vooral niet tot zeer weinig verlagen gedurende de nacht.
Migs
28-1-2011
Migs op 09 Maart 2012, 09:22
Ha die opa.
veranderen van de ventilator snelheid zou ik niet doen.
gas heeft een bepaalde hoeveelheid lucht nodig om tot een optimale verbranding te komen.
ik zou het vermogen van de ketel niet verlagen, want dat is nergens voor nodig.
wel zou ik de thermostaat vervangen voor een openterm thermostaat.
dan schakelt de ketel automatisch terug naar 7kW.
(en doet i hem hoger zetten als het echt koud is.)
de water temperatuur dan net iets hoger als waar de vloerverwarming op in gesteld is.
Pagina 2 van 2
Klusadvies: Instelling temperatuur CV water bij vloerverwarming
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 11:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 1 02 December 2016, 19:39
Geen nieuwe berichten Instelling temperatuur ketel + radiatorprobleem 16 13 September 2012, 15:42
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming en max water temperatuur 4 10 Oktober 2011, 11:13
Fast/Nefit 2520 temperatuur instelling cv 90 graden? 1 29 Februari 2008, 20:49
vloerverwarming temperatuur van het water in de vloer 3 29 Januari 2005, 03:07
