Installatie draad en dikte van de aders in een groepenkast
KlepperEdwin
Goedenavond,
Ik heb al een heleboel topics gelezen maar het juiste antwoord heb ik nog niet gevonden.
Jaren terug was mijn kennis van de NEN 1010 op orde, nu moet ik constateren dat dat wat minder is.
Mijn vraag is welke dikte van de aders van de installatiedraad moet ik gebruiken in mijn groepenkast?
Is dat 4mm2 of is dat 6mm2? Soms lees ik 4 soms lees ik 6?
Is alle installatiedraad van de zelfde dikte? m.a.w. van hoofdschakelaar naar ALS hetzelfde als van ALS naar instalatieautomaten en van hoofdschalelaar naar ALAMAT?
In mijn huidige groepenkast is draad met een vaste kern gebruikt, ergens op het forum lees ik dat je soepel draad moet gebruiken. Wat zegt de NEN1010 hier over, draad met vaste kern of draad met soepele kern?
Bij voorbaat dank,
Ed.
Verwarming Sp.
De diameter van de interne bekabeling, is afhankelijk van de hoofdzekering. Ik gebruik altijd 6mm2, dat is (zeker) tot 35A geschikt.
Soepele kern mag, maar dan wel adereindhulsjes toepassen!
KlepperEdwin
Met andere woorden, intern bedraden met 6mm2 harde kern is toegestaan volgens de NEN1010?
Mijn dank is groot!
Ed
KlepperEdwin
Volgens de energie nota zit er bij mij 1 x 10A t/m 3 x 25 A. Waarschijnlijk 1 fase (aan de meter te zien) 25A.
Dan zou ik theoretisch ook 4mm2 kunnen gebruiken?
Ed
The headhunter
Er is geen goed of fout antwoord te geven, je kan ook uitbedraden met 2,5mm².
Het gaat om de maximale stroom die door een geleider mag gaan.
De vraag is dus wat begrens die stroom?
Ga je van de hoofdzekering uit zoals meestal dan zal je met 25A 4mm² gebruiken met 35a 6mm².
Michel2022
Naar de aardlek(automaten) altijd met 6mm² (toekomstbestendig) dan van de installatieautomaten kijken naar Ampere's:
Stroomsterkte in Ampère (A) | Aderdikte in millimeters | Langer dan 25 m
0 A - 10 A | 1 mm2 | 1,5 mm2
10 A - 16 A | 1,5 mm2 | 2,5 mm2
16 A - 25 A | 2,5 mm2 | 4 mm2
25 A - 32 A | 4 mm2 | 6 mm2
40 A | 6 mm2 | 10 mm2
