Sas-kia
13-1-2009
Sas-kia op 13 Januari 2009, 12:27   Inlaatventiel vervangen
AEG OKO - LAVAMAT 72620 - W
type B46 A EU 3B 10 A
PNC code 91400133700
serienr 91953615
Sinds de vorst van de afgelopen tijd heb ik lekkage in de machine. (staat in onverwarmde schuur, ga ik meteen iets aan doen.... Embarassed )
Het blijkt te gaan om een scheur in het kunststof gedeelte van het inlaatventiel.
Deze losgeschroefd via achterzijde machine. Hoe krijg ik dit onderdeel verder goed los zonder iets te beschadigen? Moet ik de zeepbakcassette losmaken?
Saskia
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 13 Januari 2009, 14:28
Denk eerder de bovenkant of achterkant blad verwijderen.
Let op bij het (de)monteren van de (3?) slangetjes: dat je ze op de goede tuitjes zet.
Sas-kia
13-1-2009
Sas-kia op 13 Januari 2009, 14:48
Bedankt voor je reaktie. Ik heb de bovenkant al van de machine afgehaald om zo het ventiel te traceren en deze vervolgens los te schroeven van de achterzijde om hem eruit te halen.
Probleem is nu dat ik onvoldoende ruimte heb om het ventiel van de zeepbakcassette (waterklep) te schuiven... Sad
De achterkant losmaken is bij deze machine niet heel eenvoudig...
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 13 Januari 2009, 14:56
Sorry, zo'n systeem vervangen ken ik alleen van 'n Bosch wasmachine. Daar ging het via de achterkant.
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 13 Januari 2009, 15:58
Je zult inderdaad de zeepbakhouder (compleet met deksel) enigszins naar voren moeten halen.
Allereerst zal je je het bedieningspaneel moeten demonteren.
Nu kan je de vier schroeven van het frame van het bedieningspaneel losschroeven.
Hierna kan je de zeepbakhouder enigszins draaiend naar voren trekken.
(de tuit van het inlaatventiel zit middels een rubber in de zeepbakhouder)
Let op hoe de bedrading op de zeepbakhouder aangesloten zit.
bestelnummer inlaatventiel: 4071363370
Sas-kia
13-1-2009
Sas-kia op 13 Januari 2009, 17:19
Very Happy Superbedankt, ik heb het voor elkaar gekregen!
Nu snel een nieuwe bestellen en terugplaatsen, hopelijk lukt dit ook, anders zie je me hier weer terug!!!
Saskia
Sas-kia
13-1-2009
Sas-kia op 15 Januari 2009, 11:36
Very Happy Very Happy Very Happy Ja hoor! Binnen twee dagen via AEG het inlaatventiel ontvangen en het terugplaatsen was een eitje! Machine doet het weer prima.
Bedankt voor het goede advies! Saskia
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 15 Januari 2009, 13:48
Toch geen alledaags klusje voor een niet witgoedmonteur.
Keurig gedaan hoor Saskia!
Veel plezier weer met je wasmachine.
(AEG laat je niet in de steek; de machine is echter niet vorstbestendig)
Klusadvies: Inlaatventiel vervangen
Geen nieuwe berichten Inlaatventiel Miele W811 serie vervangen 0 02 Oktober 2011, 19:32
Inlaatventiel en waterslag 3 02 September 2006, 16:47
Geen nieuwe berichten 1 ventiel van inlaatventiel zit los 14 11 Juli 2016, 11:33
Indesit w165x inlaatventiel? 3 23 Maart 2007, 23:13
Wasmachine bosch inlaatventiel 3 07 November 2010, 18:02
Geen nieuwe berichten Inlaatventiel op andere spanning??!! 1 23 November 2012, 13:08
