Fedorus
20-3-2009
Den Hoorn
Fedorus op 02 Oktober 2011, 19:32   Inlaatventiel Miele W811 serie vervangen
Trek stekker uit stopcontact en sluit waterkraan
Schroef de 2 schroefjes van het bovenblad los (zitten achter plasticdopjes)
Trek blad naar u toe en til deze op.
Het inlaatventiel zit links achter bovenaan de wasmachine.
Schroef de watertoevoerslang los van de machine. Naast de toevoer zit aan de achterzijde een klein schroefje. Schroef dit ook los.
Draai nu het ventiel een kwartslag en trek deze uit de opening. Het ventiel hangt nu nog aan de slangen. Trek het stroomdraadje los.
Nu kunt u de 3 slangen losmaken. Daarbij moeten de klemmen ingeknepen worden. Dit gaat prima met een stevige tang.
Het ventiel is nu los en kan vervangen worden.
Werk in omgekeerde volgorde. (sommige ventielen worden geleverd met een los schakelpaneeltje, deze moet goed op het ventiel gedrukt worden)
Maak alle slangen weer vast en monteer het ventiel in het gat van de achter wand. Sluit het draadje weer aan. Monteer de watertoevoerslang.
Stop stekker in stop contact en open watertoevoer. Start een klein was programma. Wanneer de machine water pakt en niet lekt kunt u de bovendeksel weer monteren.
Klusadvies: Inlaatventiel Miele W811 serie vervangen
Geen nieuwe berichten Miele W811 Manchet vervangen 1 03 Oktober 2011, 19:10
Geen nieuwe berichten Schokdempers Miele W811 vervangen beschrijving 0 29 September 2011, 12:20
Inlaatventiel vervangen 7 15 Januari 2009, 13:48
Miele W811 aan de wandel 8 14 Mei 2010, 19:13
Schokbrekers miele W811 5 24 Februari 2009, 16:52
Miele W811 aan de wandel (nog steeds) 6 23 Januari 2011, 21:39
