Inlaatcombinatie probleem lopen constant door
Beastbas
Hoi, we hebben een camping in Frankrijk en hebben een probleem met 4 inlaatcombinaties. 2 tbc grote elektrische boilers en 2 cloce-in boilers. Omdat ik er van uit ging dat de inlaatcombinaties defect waren en en heb 2 nieuwe gekocht voor de grote boilers. Na plaatsing blijken ze ook net als de oude constant door te lopen in de overstort zonder dat de boilers aan staan. Je hoort ook een suisend geluid tijdens het overstorten. Als je de kraan open doet stopt dit tot je stop met afnemen en dan gooit hij weer water in de afvoer dmv de inlaatcombinatie. Het lijkt me stug dat beide nieuwe ook defect zijn. Wat gebeurt er als de water aanvoer te hoog is? Kan dit iets zijn ik weet niet wat de druk is maar dit is een gedachte.
Al vast bedankt.
The headhunter
Als de aanvoerdruk hoger is dan de druk gespecificeerd op de inlaatcombi's gaan deze direct lopen lozen.
Je zal een drukregelaar moeten zetten in de aanvoer om de druk onder de aanspreekdruk te houden.
