Ingebouwde oliver international wc blijft doorlopen
Hoi lezers,
Onze ingebouwde wc (oliver international) blijft maar doorlopen.
Ondertussen hebben er al 2 mannen naar gekeken die het probleem ook niet meteen konden verhelpen.
Zelf heb ik het rubbertje onderaan het middelste gedeelte (geen idee hoe dat heet) al vervangen terwijl het origineel er nog erg goed uit zag.
Nu blijft er ook water naast/uit die vlotter lopen.
Ik heb begrepen dat de volgende stap dus de vlotter vervangen is.
Van de laatste klusjesman begreep ik dat je die vlotter er niet uit kan halen zonder dat het helemaal opnieuw ingebouwd/betegeld wordt.
Nu heb ik net even goed gekeken en die wcbak zelf wordt volgens mijn lekenkennis echt niet groter als de tegels errond weg gehaald worden.
Of kan het bovenste gedeelte er dan vanaf halen?
Ik ben uiteraard bereid om te betalen als iemand dit probleem kan oplossen maar ik wil ook geen vermogen kwijt zijn om nadien nog steeds met een doorlopende wc te zitten.
Heeft er iemand van jullie tips/advies?
Groeten en veel dank alvast bij voorbaat :)
Henk253
Je kan gewoon er uit halen die flotteur kan je bedienings plaat er voor weg
plaats evt. een foto
lees dit eens
Inbouwreservoir wc lekt
Alvast bedankt voor je snelle reactie Henk :D
Ik vond het al vreemd dat die vlotter er niet uit zou kunnen..
Zal meteen wat foto's proberen te maken..
Ook bedankt voor link.. Ik heb de vlotter zelf al proberen los te draaien maar zo te zien op de foto in de link aan de verkeerde knop :roll:
Nu is het wel zo dat de tegels wel aan vervanging toe zijn en het op termijn wel beter zou zijn om de wc terug opnieuw in te bouwen/ te betegelen. Maar het zou erg fijn zijn als we dat nog even kunnen uitstellen..
De afbeeldingen zijn erg donker dus ik hoop dat ze duidelijk genoeg zijn.
Verder mag het ook eens goed ontkalkt worden. Kan dit gewoon met azijn? 1 fles erin gieten? In het water of de bak eerst laten leeglopen? Wat is handig?
Henk253
als je dat los gekoppeld hebt kan je flotteur er uit halen en ga met die naar de bouwmarkt
De naam van de reservoir is nu olympic lees evt dit ook eens zie hier
je kan alles ook laten weken in schoonmaakazijn
Wat handig zo met die pijltjes Henk :bedankt:
Ik ga er meteen mee aan de slag en zal iets laten weten als het gelukt is..
Vast geen al te slimme vraag maar moet ik die kraan om de vlotter los te draaien naar me toe draaien of van me af draaien? :?
Het zit erg vast en ik wil het niet nóg vaster draaien.. of helemaal slopen..
En moet dit met zoiets lukken? Of wat heb je nodig om dat los te kunnen draaien?
Henk253
Met die tang lukt het ook wel. beste is een bahco of steek sleutel
je moet tegen de klok in los draaien, wel eerst water afsluiten he
Spuit evt wat WD40 op de koppeling
Het water afsluiten heb ik de laatste weken als erg veel gedaan dus dat moet wel lukken :wink:
Maar dat andere zit echt rotsvast dus ik ben benieuwd of ik het los krijg.. Naar beneden (links) draaien dus.. Kan je die pijp ook kapot knijpen/trekken met die tang als je er te veel kracht op zet? :?
Ik ga nog maar eens een poging wagen..
Nou, stap 1 is gelukt, de vlotter is eruit :D
Heb even bij praxis geïnformeerd en daar verkopen ze blijkbaar een universele vlotter dus ik hoop dat die past..
Bedankt voor je hulp Henk :D
Volgens mij staat de pijl de andere kant op. :wink:
Dus naar boven los draaien.
Haha, ja, daar kwam ik net dus ook achter.. Ik dacht dat die ene knop bij het ander stuk hoorde en dat ik dus wel tegen de klok in aan het draaien was.. Het kwam vast door de kleuren (metaal/koper). Dat ene metaalkleurige hoorde dus bij het koperkleurige stukje, vandaar de verwarring..
En dat ik een vrouw ben én belg heeft daar uiteraard hélemaal niks mee te maken :wink:
De wc blijft helaas doorlopen :x :(
Zojuist heb ik bij praxis een universele vlotter gekocht.
Daar waren ze ook niet zeker dat die wel zou passen dus voor de zekerheid even langs bouwhof gereden.
Daar heeft een behulpzame man het rubbertje in de vlotter vervangen. Hij zei dat dat het enige probleem met de vlotter zou kunnen zijn.
De vlotter zit er nu weer in en daar zie ik niks meer lekken dus ik vermoed dat de vervanging van het rubbertje daarin wel geholpen heeft.
Maar de wc blijft gewoon doorlopen.
Ik heb aan die man in bouwhof ook gevraagd of er met dat andere (geen idee hoe dat heet, dat ding dat in het midden in de bak zit) iets mis kan zijn. Buiten het rubbertje (wat al vervangen is) zou daar niks mis aan kunnen zijn blijkbaar.
Ik vraag me wel af of ik dat 'ding' goed terug vast zet. Met een zwart staafje zou ik dat moeten vastzetten maar ik kan niet zien waar het achter moet dus dat doe ik maar een beetje op gevoel. Kan dat het zijn? Of waardoor kan het komen dat de wc blijft doorlopen?
Kan het alsnog aan die vlotter liggen? Want dan wil ik wel eens proberen of ik die universele er in krijg..
Als jullie nog tips hebben, dan hoor ik het graag.
Groetjes en bedankt alvast..
Henk253
Anders plaat s een foto van je oude flotteur
Als de reservoir constant blijft lopen kan een aantal dingen zijn.
Flotteur kan defect zijn.
Of te hoog afgesteld.
Rubber bedieningsmechanisme kan versleten zijn.
Bediening mechanisme niet goed geplaatst zijn.
Rommel op de zitting zodat rubber niet goed afsluit.
Is dat rubber wel origineel
Ik had het rubber vervangen omdat de eerste klusjeman die we lieten komen zei dat dat waarschijnlijk de oorzaak was. Ze hadden geen rubber van hetzelfde formaat dus heb ik iets groter gekocht en dat dan bij geknipt. Zonet heb ik het origineel rubbertje er terug aan gedaan omdat dat nog helemaal niet versleten lijkt (wat de bouwhofman bevestigde).
Wat bedoel je precies met rommel op de zitting zodat rubber niet goed afsluit? Dat snap ik niet. (wat is de zitting en wat voor rommel moet er op liggen dan? :? )
Ik ga nu proberen om die flotteur wat lager af te stellen en zal zo snel mogelijk een foto plaatsen. (zowel van de oude als van de nieuwe universele die ik er dus nog niet ingeplaatst heb)
Nogmaals erg bedankt voor het meedenken en voor de tips!!
Henk253
Bedankt voor de mooie foto`s :prima:
Ook moet je de originele klepbedekker gebruiken want zit verschil in zachtheid van het rubber en moet precies passen.
Het kan ook zijn dat vlotter te hoog staat zodat deze overstroomt in de bak
Je kan deze instellen via de plastic stift A
je kan de koperen gedeelte eraf halen en over zetten naar je nieuwe vlotter
rommel bedoel ik aanslag wat in de bak zit en dat op het randje komt te zitten waar het bediening mechanisme op af moet sluiten
  • #18
Tot op heden is het me nog niet gelukt..
Henk, ik heb geprobeerd om - met hulp van jouw plaatje - dat koperen buisje van de oude flotteur aan de nieuwe te plaatsen maar dat lukt niet (past niet qua formaat dus hoezo 'universeel' :roll: ) Daarnaast krijg ik dat 'rondje'ook niet van de het buisje van de oude flotteur gedraaid.
Via een link hier ben ik in een topic van Joey terecht gekomen en dus ook op die italiaanse site.
Ik heb hen in gebrekkig engels een mailtje gestuurd en ook dat pdf bestand gedownload. Wil er iemand van jullie even meekijken aub?
oliverint.it/pdf/listini/CL_GENERALE_A_43-4.pdf
url aangepast omdat deze niet meer werkt
Vanaf pag 146 kom ik onderdelen tegen die lijken of alles wat ik moet vervangen maar ik heb geen idee welke ik precies moet hebben. Voor mij lijkt het allemaal erg hard op elkaar :?
Dus als iemand tips heeft dan hoor ik het graag.
Als ik nu zowel de flotteur, als dat middelste gedeelte, als dat zwarte stokje voor achter dat middelste gedeelt als het plakkaat om door te spoelen vervang, dat MOET hij het weer doen, toch? Of kan er nog iets anders mis zijn?
Ik weet niet of ik volgende vraag op dit forum mag stellen: Zo niet dan verwijder ik hem meteen maar:
Woont er toevallig iemand van jullie in de buurt van Den Haag met verstand van oliver wc's? En heeft die persoon toevallig ook nog tijd/zin om hier eens naar ons wc te komen kijken (uiteraard tegen betaling), dan hoor ik het graag.
  • #19
P.s. als die flotteur er uit is en enkel het middelste gedeelte er nog in zit, dan blijft hij ook doorlopen. Daar leid ik uit af dat het dus ook aan het middelste gedeelte ligt, klopt dat?
Verder lekt die flotteur weer behoorlijk hard dus die moet wel degelijk vervangen worden volgens mij. Kan het een cobinatie van verschillende dingen zijn?
Des te vaker er naar gekeken wordt (en dan heb ik het ook over klusjesmannen dus niet enkel over mezelf :wink: ) des te harder dat hij gaat doorlopen. 'k Heb de indruk dat nu binnen een half uur de hele bak leeg is dus dat schiet echt niet op.. :(
Henk253
  • #20
Als je nu water in de bak giet zonder dat waterdruk op staat, en je bedieningsmechanisme ook weer plaatst en gaat kijken als deze dan ook nog lekt.
Is dat niet zo dan ligt het aan de vlotter
bekijk dat nu eens eerst !
Wat je zei pagina 146 dit is de diamant flotteur lijkt er op
JasperB
22-2-2010
BerichtGeplaatst: Vrijdag, 19 Maart 2010, 13:20 Onderwerp: Reageer met quote
Via het Italiaanse bedrijf, kreeg ik een telefoon nummer van een bedrijf in Schiedam. Deze gebeld en gaven aan dat ik gewoon naar de Praxis kan om onderdelen te bestellen. Het merk was dan niet meer Oliver maar Olympic. Deze besteld en gister binnen gekomen. En het past Exclamation
Dus voor de mensen die ook onderdelen van een Oliver toilet nodig hebben Arrow Praxis
