Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 09 April 2012, 13:51   Ineens werkt mijn oven niet meer - bosch oven
Tijdens het koken was ik mijn oven aan het voorverwarmen voor stokbrood.
Ineens kwam ik erchter dat de oven het niet meer deed.
In geen enkele stand gebeurd er nog wat.Ovenlamp, ventilator, indicatielampje niets doet het meer.
De stoppen zijn gechecked en die zijn goed. Ook de elektronische ontsteking bij het kookgedeelte werkt nog gewoon. Ik heb alle mogelijke oorzaken gechecked, denk ik.
Het gaat om een Bosch HSB 734057 n gasfornhuis.
Wie weet de mogelijke oorzaak en de eventuele oplossing?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
m.vr.gr.
Mark
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 09 April 2012, 14:16
Even voor de zekerheid, de oven zit op het zelfde stopcontact als de ontsteking?
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 09 April 2012, 14:20
Misschien breuk in de snoer
controleer als in het apparaat ook stroom staat.
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 09 April 2012, 14:24
Goedendag,
idd er zit maar 1 snoer aan.
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 09 April 2012, 14:25
Goedendag,
de elektrische ontsteking werkt gewoon.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 09 April 2012, 14:28
Misschien is dat appart
ik bedenk ook maar wat Mr. Green
Was al gaan zoeken naar electro schema`s maar niks te vinden op het internet.
anders moet je in contact met Bosch zelf
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 09 April 2012, 14:44
Ik kan zelf ook niets vinden.er zit achterop het apparaat een zwart kastje waar de snoer in verwijnt.kan deze met geen mogelijkheid openkrijgen. ik dacht dat hier misschien iets van een zekering zou zitten.
de gebruikershandleiding biedt ook geen oplossing helaas.
helaas is de garantie ook al verlopen dus hoop niet op een peperdure monteurrekening Sad
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 09 April 2012, 14:49
Maar je kunt toch informeren wat de oorzaken zijn het kan wezen dat de thermostaat stuk is.
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 09 April 2012, 14:55
Contoleer ook eerst van af de bron dus meet spanning wandcontactdoos, eventueel doe je hier een ander apparaat in.Als wel spanning er op zit oven openschroeven achterzijde en kijken of hier geen draden los zitten of verbrand zijn
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 09 April 2012, 15:02
Wandcontactdoos heb ik idd gechecked en die werkt naar behoren.
misschien dat de binnenkant bekijken een oplossing biedt.
is er iemand die weet hoe dat zwarte kastje op achterkant ( snoerklem oid )
open kan?
Bosch bellen ga ik sowieso doen.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 09 April 2012, 15:14
Plaats eens een foto van dat kastje zegt soms meer
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 09 April 2012, 15:20
Ik zal eens proberen een foto erop te krijgen
HarryO
Specialist Witgoed
28-12-2010
HarryO op 14 April 2012, 21:18
Ik heb geen schema maar wel de Technische tekening van de Bosch onderdelen site.
Kies voor het tab blad "Alle onderdelen en tekeningen" en daarna voor tabblad 3.
Probeer de achterkant er eens af te krijgen, er zit ongetwijfeld een zekering of oververhittings beveiliging in.
Z'n broertje van Siemens is de HQ735507N
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 15 April 2012, 17:47
Dank , een ieder voor het meedenken.
ik heb iemand gevonden met technische achtergrond die hem na gaat kijken en hopelijk ook repareren.
mocht dit niets worden zal ik mij zeker weer melden.
nogmaals dank een ieder.
Markkortenkool
9-4-2012
Markkortenkool op 03 Mei 2012, 14:07
Daar ben ik weer......
we hebben eindelijk het euvel gevonden!
het blijkt de clixon te zijn.( thermostaat beveiliging )
deze gaat tot 190 graden.
is er iemand die weet waar ik deze voordelig kan verkrijgen?
alvast bedankt
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Ineens werkt mijn oven niet meer - bosch oven
Geen nieuwe berichten Bosch combi oven HBC 86 K 753 N werkt niet meer 1 04 November 2015, 00:13
Geen nieuwe berichten Bosch fornuis: fornuis werkt maar oven niet 1 25 Oktober 2014, 12:51
Geen nieuwe berichten Oven werkt niet 6 12 September 2013, 10:02
Oven werkt niet Siemens HNT 2902 2 28 September 2009, 22:25
Oude oven werkt niet meer 1 19 Mei 2008, 17:48
Geen nieuwe berichten Zanussi oven fp 348 gw werkt niet meer 6 18 Augustus 2014, 20:46
