Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 17 Januari 2010, 17:39   Inductiekookplaat aansluiten: 4-aderige kabel op Perilex?
Mijn Pelgrim inductiekookplaat heeft het vorige week tijdens de stroomstoring in de Bollenstreek begeven. Dus afgelopen week een nieuwe gekocht, een Samsung CTN364D001. Simpele vervanging, zou je zeggen.
Maar nu het probleem:
De Pelgrim inductiekookplaat was met een 5-aderige kabel aangesloten op een Perilex stekker die op twee groepen zit:
Doormeten leverde het volgende op: spanning over links (boven - onder) bruin - blauw 230V, spanning over rechts bruin - blauw 230V, spanning over bruin - bruin 400V. Dus bruin is fasedraad (L) en blauw is nuldraad (N).
De bedrading van de Pegrim stekker:
Al je de stekker in het stopcontact steekt maakt de blauwe draad in de stekker contact met de blauwe draad in het stopcontact, en de zwarte met de bruine.
Nu is de Samsung kookplaat is geleverd met een 4-aderige kabel zonder stekker, 4 maal 2,5 mm2, zwart, bruin, blauw, geel-groen:
Vraag: hoe sluit ik deze kabel aan op de stekker?
Ik dacht: blauw op bruin links, bruin op bruin rechts, zwart op blauw links en doorverbinden met blauw rechts?
Of gaat dat niet en moet ik de oude vijfaderige kabel aansluiten op de nieuwe kooplaat? Maar hoe moet ik deze dan op de kookplaat aansluiten? Het meegeleverde aansluitschema staat hieronder:
Graag jullie ideeën - bij voorbaat dank!
Groeten,
Hanno uit Hillegom (voor de tweede keer binnen vier jaar langer dan vier uur zonder stroom....)
Lasdoos
17-1-2010
Amsterdam
Lasdoos op 17 Januari 2010, 18:01
Aan perilex-wcd niets wijzigen.
Aansluitsnoer-
bruin in steker op linksonder-op kookplaat op klem 1
zwart in steker op rechtsonder-op kookplaat op klem 2 en 3
blauw in steker op linksboven- op kookplaat op klem 4
geelgroen in steker op middenpen- op kookplaat op aardcontact
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 17 Januari 2010, 20:05
En vervolgens brand de nul eruit!Exclamation!
Het schema met 2x fase en 1x nul geeft heel duidelijk een verschillende fase ipv 2 gelijke fasen.Ipv maximaal 16A door de nul met 2 verschillende fasen kan er nu 32a door de nul gaan lopen omdat er 2 gelijke fasen gebruikt worden.
Die kabel moet een extra draad krijgen zodat 2xfase en 2xnul aanwezig is.
Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 17 Januari 2010, 20:21
Dank voor jullie reacties!
O.k., dus dan gebruik ik de vijf-aderige kabel van mijn oude kookplaat welke bestaat uit:
- 2x fasedraad (bruin),
- 2x nuldraad (blauw), en
- 1x aarde (groen-geel).
Deze sluit ik dan als volgt aan op de kookplaat (zie aansluitschema hieronder):
- één bruine fase draad op "Pole no. 1 Live-1 Line"
- één bruine fase draad op "Pole no. 2 Live-2 Line"
- twee blauwe nuldraden samen aansluiten op "Pole no. 4 Neutral Line"
- één groen-gele aardedraad op "Pole Ground"
Klopt dit?
N.B.: op een ander forum vond ik de vertaling uit het Aziatisch-Engels voor Pole no. 3 en 5:
- Null Pole = Vrije klem
- (Opened circuit) = (niet verbonden)
De vrije klemmen zouden te gebruiken zijn voor een derde verwarmingselement zoals een oven.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 17 Januari 2010, 20:28
Idd als tussen beide fasen 0v gemeten word dan moet de nul 2x worden aangesloten op nr 4 en dus op de stekker overeenkomstig op beide nul aansluitingen gezet worden.
Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 17 Januari 2010, 20:59
Dit heb ik gemeten:
- "L1" - "L2": 230V
- "L3" - "N": 230V
- "L2" - "L3": 400V
- "L1" - "N": 0V
Begrijp ik het goed dat ik nu tussen beiden fasen 400V gemeten heb ipv 0V zoals jij zegt dat het moet zijn?
Op de foto is te zien dat op de Perilex wcd bij de klemmen L1, L2, L3 en N staat aangegeven. In dit geval is de Perilex gebruikt voor het aansluiten van een kookplaat op 2 fasen en 2 nullen (2x230V kookgroep). Hier lijkt te zijn toegepast: klem "N" voor de eerste nul, klem "L1" voor de tweede nul, en klem "L2" en "L3" voor de beide fasen.
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 17 Januari 2010, 21:09
Gaat wel degelijk om een 3 fase aansluiting dus. Volgens mij ook het schema van lasdoos aanhouden.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 17 Januari 2010, 21:37
Idd, nu er meetgegevens zijn blijkt het schema met 1 nul zoals dhr. Lasdoos beschrijft te kunnen.
Vaak worden 2x230v aansluitingen van dezelfde fase betrokken, en dan kan het niet maar nu dus wel.
Gewoon aansluiten zoals dhr Lasdoos beschreef.
Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 17 Januari 2010, 23:08
Ik heb bij mijn weten geen 3 fasen of krachtstroom aansluting. Of bedoel je dat ik een aansluting heb van 220/400 V met 220 V op het stopcontact? (ref. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet)
Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 17 Januari 2010, 23:15
Dus dan gebruik ik de nieuwe, vier-aderige kabel die is meegeleverd met mijn nieuwe kookplaat welke bestaat uit:
- 1x bruin
- 1x zwart
- 1x blauw
- 1x groen-geel
Lasdoos schreef:
Aansluitsnoer-
Lasdoos gebruikt voor zijn beschrijving dit algemene schema:
Als ik dat vertaal naar het onderstaande schema van de kookplaat (zie hieronder), dan wordt de aansluting dus:
- bruine draad van “Pole no. 1 Live-1 Line" (via stekkerpen) aansluiten op wcd “L2” (fase 1)
- zwarte draad van "Pole no. 2 Live-2 Line" (via stekkerpen) aansluiten op wcd “L3” (fase 2)
- blauwe draad van "Pole no. 4 Neutral Line" (via stekkerpen) op wcd “L1” (nul 1) OF “N” (nul 2); één van de twee stekkerpennen wordt dus niet aangesloten
- groen-gele aardedraad van "Pole Ground" (via stekkerpen) op wcd midden (aarde)
Correct?
Black Knight
12-2-2007
Heers
Black Knight op 17 Januari 2010, 23:50
U meet tussen L2 en L3 400 V, dus u heeft zeker een krachtstroomaansluiting. Echter worden voor uw perilex maar 2 fasen gebruikt.
Logisch gezien (vanwege uw metingen) klopt het dat u een 2N aansluiting (dus zoals op uw getoond schema)miet de meegeleverde 4-aderige kabel kan doen. Echter vind ik het vreemd dat er dan 2 nulleidingen lopen. Hoe ziet uw zekering eruit in uw verdeelkast?
Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 18 Januari 2010, 11:04
Ik zal mijn nota's er eens op naslaan, ik neem aan dat je hier extra (vastrecht) voor moet betalen, of zijn het eenmalige kosten (die in mijn geval dan door de vorige bewoner zijn betaald)?
De zekering ziet er uit als wat elders wordt aangeduid als een "2x230V kookgroep": eigenlijk twee losse B 16 Ampere automaten met zo'n lipje zodat ze allebei tegelijk uitschakelen.
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 18 Januari 2010, 11:37
Heb je ook een (4 polige) hoofdschakelaar? Vastrecht voor 3x25A is overigens niet duurder dan 1x35A. Om zeker te zijn hoe eea zit aangesloten zou je even voorzichtig de kast kunnen openen en daarvan hier een foto plaatsen (met name de hoofdschakelaar en kookgroep aansluitingen).
Lasdoos
17-1-2010
Amsterdam
Lasdoos op 18 Januari 2010, 17:26   Re: Inductiekookplaat aansluiten: 4-aderige kabel op Perilex
Deze info waarmee het topic gestart werd heeft mij geleid in mijn reactie.
Mcspool
17-1-2010
Mcspool op 18 Januari 2010, 17:36
Ondanks alle goede tips was ik niet zeker van mijn zaak, dus heb ik er een elektricien bijgehaald. Deze heeft de kookplaat met de vijf-aderige kabel van mijn oude kookplaat als volgt aangesloten (zie aansluitschema hierboven):
Aan de binnenzijde is de bedrading gelijk, dwz. van klem 1 en 2 loopt er een aparte bruine draad elk naar een paar kookpitten, op klem 4 zitten twee blauwe draden die ieder naar een paar kookpitten lopen. Klem no. 3 en 5, "Null Pole (Opened circuit)", zijn letterlijk vrije klemmen, want aan de binnenzijde zijn zij nergens op aangesloten.
Voor nu: veel dank voor jullie hulp allemaal!
Klusadvies: Inductiekookplaat aansluiten: 4-aderige kabel op Perilex?
Aansluiten inductiekookplaat op perilex 380 V 2 11 Juli 2007, 21:53
Geen nieuwe berichten Aansluiten inductiekookplaat AEG HK6542H0FB via perilex 5 15 Februari 2017, 08:32
9,2 kw inductiekookplaat aansluiten 6 22 Januari 2008, 22:00
Aansluiten inductiekookplaat 2 07 September 2007, 11:40
Geen nieuwe berichten Inductiekookplaat aansluiten, doe ik het zo goed? 6 19 Oktober 2015, 15:21
Inductiekookplaat vast aansluiten 19 10 Augustus 2008, 12:52
