Inductie kookplaat, perilex v(r)aagstuk
Berties
Wederom een perilex vraagstuk.
Ik had een oude defecte inductiekookplaat. Erfstuk van de vorige bewoners.
Daarvan heb ik de perilex even opgemaakt en die toont het volgende:
Nu toont de handleiding van de oude kookplaat de volgende aansluitschema's:
De daadwerkelijke aansluiting lijkt dan ook niet overeen te komen met een van de aansluitschema's zoals oorspronkelijk bedoeld. Of er nu 1 fase, 2 fase of 3 fase aansluiting was, is mij niet echt duidelijk.
Dan nog de vraag natuurlijk hoe de nieuwe kookplaat weer aan te sluiten:
Het installatieboekje laat het volgende zien:
Wie verlicht mij?
The headhunter
Begin eens bij het stopcontact en stekker. Hier is zo niet veel van te zeggen.
Berties
De stekker is een standaard perilex en op de contactdoos zie ik het volgende staan:
Dat lijkt me dus dat links en rechtsonder de twee fasen zitten en links en rechtsboven de twee nuldraden.
Als ik die doormeet met linksonder van:
Dan is de meest linker zwarte draad linksonder van de perilex,
De tweede zwarte draad rechtsonder van de perilex,
De blauwe draad linksboven van de perilex,
De bruine draad rechtsboven van de perilex.
En de groen/gele aarddraad de platte middelste pen van de perilex.
Dus kan ik aannemen dat deze oude kookplaat met 2 aparte fasen is aangesloten waarbij de Nul draden niet gekoppeld zijn? Dus zeg maar op het plaatje boven de optie 2N~ linksonder maar dan zonder koppelstuk tussen N?
Dat zou voor mij nieuwe kookplaat ook de laatste optie zijn van (waar NL bij staat):
In dit geval dus een 2L/2N~ waarbij ik de ene zwarte op 1 zet, de andere zwarte op 2, de blauwe op 3, de bruine op 4 en de aarddaad op 5. Of zie ik nu iets over het hoofd, of trek ik verkeerde conclusies?
The headhunter
Idd zo zou hte moeten werken.
Berties
En inderdaad, het werkt :)
