Inductie kookplaat aansluiten 3 fasen 380-400v
Edwinm
Vandaag onze keuken binnen gekregen.
We wilden de inductie kookplaat aansluiten, maar we kwamen hier niet wijs uit, dus hebben we een elektricien gebeld.
Deze zegt dat de kookplaat op 2 fasen aangesloten moet worden.
Hij zegt dat hiervoor de meterkast aangesloten moet worden van 3 fasen naar 2 fasen.
Kosten ongeveer 200 euro.
Maar nu begon ik net te denken en vond het een beetje vreemd, omdat in de oude keuken een keramische kookplaat(7100kwh) zat en deze ook was aangesloten met een perilex stekker op de 3 fasen.
Ik heb wat foto's bijgevoegd van de huidige situatie
en van de beschrijving.
Is het mogelijk dit alsnog via de bestaande 3 fasen aan te sluiten?
Of zal de meterkast toch aangepast moeten worden naar 2 fasen?
Verwarming Sp.
Iedere 2 fasen plaat kan gewoon op een 3 fasen groep. Andersom niet. Het lijkt er op, dat de electricien even op bijles moet...
Edwinm
Hoe zou ik de perilex wcd + stekker dan moeten aansluiten om de kookplaat werkend te krijgen?
Verwarming Sp.
Blauw en blauwgrijs samen op N. Bruin op L1, zwart op L2. L3 blijft ongebruikt.
Gebruik wel adereindhulzen!
Edwinm
Kan ik de situatie zoals op deze foto van de perilex wcd laten zitten?
Of moet ik de 'ongebruikte' L3 draad los koppelen in de wcd?
XanderH
L3 kan in de WCD gewoon aangesloten blijven.
Jouw foto's laten al precies zien hoe de stekker aangesloten moet worden, met blauw en grijs allebei op de nul. Maar gebruik inderdaad wel adereindhulzen!
Verder snap ik niet zo goed waar ik op de laatste foto naar kijk. Ik zie een losse leiding, een losse contactdoos, en een inbouwdoos in de muur. Hoort die contactdoos in die inbouwdoos? Waarom zit die leiding dan niet in de muur?
Edwinm
Ik heb hem zojuist proberen aan te sluiten. Maar hij werkt niet. Aardlekschakelaar knalt eruit.
Hoe kan dit? :(
Verwarming Sp.
Wel eerst de contactdoos in de muur gezet en afgewerkt? Want nu past de stekker ook op de kop er in, en sloop je de kookplaat.
Edwinm
Uiteraard, dat was een oude foto. Zo weet ik hoe de wcd is aangesloten zonder dat ik weer die wcd moet losschroeven achter de kastjes.
Maar toch werkt hij nog altijd niet. Is de situatie in de meterkast wel gewoon goed?
Wat een gedoe zeg. Ik ging ervanuit dat het een eitje was, van keramisch naar inductie :p
Verwarming Sp.
De meterkast ziet er prima uit, daar is niets mis.
De aansluiting in de kookplaat is ook goed, mits niet anders dan op de foto die je stuurde
De aansluiting in de stekker klopt ook, mits niet anders dan op de foto
Is de electricien misschien aan het proberen geweest, en heeft hij een fase en nul verwisseld? Dan is de plaat waarschijnlijk naar de bliksem.
Nog even voor de zekerheid, als je de stekker in het stopcontact doet moet de blauwe draad in het stopcontact, verbinding maken met de stekkerpen waar blauw + blauw/grijs op zit.
XanderH
Die foto's van de stekker en kookplaat waren van de "huidige situatie", dus met de oude kookplaat denk ik?
Heb je ook foto's​ van de stekker en de aansluiting nu?
Tom345
Je moet de Perilex-doos doormeten met een multimeter of tweepolige spanningstester.
Tussen de volgende draden staat ongeveer 400 V:
zwart zwart-wit
zwart bruin
zwartwit bruin
Tussen de volgende draden staat ca. 230 V:
zwart blauw
zwartwit blauw
bruin blauw
Op die manier kun je bepalen waar de blauwe draad van je Perilex-doos is aangesloten. Deze moet worden verbonden met de blauwe en blauwgrize draad van je kookplaat.
De groen-gele draad van de kookplaat sluit je aan op het contact in het midden.
De zwarte en de bruine draad van de kookplaat kun je aansluiten op twee van de drie klemmen die nu nog vrij zijn. Welke maakt geheel niet uit.
Edwinm
Ze hebben gisteren wel op een andere manier geprobeerd aan te sluiten. Toen vloog ook de ALS eruit.
Ben bang dat de kookplaat al naar de klote is, want zoals jij zegt is het allemaal goed aangesloten.
De blauwe en blauwgrijze gaan samen naar de blauw in de wcd.
Is er een manier om te kijken of de kookplaat kapot is? Maakt hij dan een ander geluid oid?
Bedankt voor de hulp alvast!
Verwarming Sp.
Lekkere electricien heb je zeg, eerst meldt ie dat het zo niet kan(meterkast moet aangepast worden?) kan en vervolgens probeert ie het toch? Het is wel duidelijk dat hij er absoluut geen verstand van heeft :shock:
Ik zou hem maar snel aansprakelijk stellen voor het vernielen van je kookplaat :oops:
