Indesit WL 123 X
Hjhvdm
Ik heb een Indesit WL 123 x en het programma stopt halverwege. De machine blijft pompen terwijl de knop ronddraait. Het ledlampje knippert 7 keer (foutcode 7?).
Wat betekent foutcode 7 bij deze Indesit wasmachine ?
Henny
Foutcode F7 geeft aan dat er een probleem is met de aansturing van het verwarmingselement.
Controleer het verwarmingselement eens en de bedrading hiervan.
Ook kan het relais, welke de verwarming inschakeld defect zijn.
Controleer ook met name de connector 1 op de module.
Is het typenummer wel correct?
