Indesit WD104T, klok tikt door, F05
AlexK
Mijn Indesit WD104T heeft kuren.
Ik was even weg van thuis toen ie aan het draaien was, maar toen ik terugkwam liep de klok de hele tijd door en het water was niet afgevoerd. Alles geprobeerd: aan/uit, stopcontact uit/in, klok op een reset knop gezet en weer aangezet. Toen ik het weer op afvoer-programma deed, werd het water afgevoerd, maar toen begon de klok weer te lopen. Weer op reset knop gezet. Toen weer op een kort programma gezet, maar tegen het einde ging de klok weer lopen en was het water weer niet afgevoerd.
Toen hier gekeken: Indesit 104 klok draait door
Mijn machine geeft dus F05 aan!
Heb vervolgens in de handleiding gelezen dat bij een pomp-probleem je zelf kan kijken in de pomp. Open gemaakt en er zaten een klein stukje stof en een haarpin van mijn vriendin in. Weer dicht gedaan met veel hoop.
Weer loopt de klok door!
Wat kan ik nog doen?
F5: staat voor NTC-fout, hetgeen betekent dat de temperatuur-sensor niet goed zou werken
AlexK
Uit Foutcodes Witgoed - wat betekent een bepaalde foutcode
Indesit wasmachines
F01 Triac kort sluiting, kalsbeek bellen.
F02 Motor stilstand (tacho of koolborstels)
F03 NTC verwarming.
F04 Te hoog water.
F05 Storing pomp / filter.
Is dit fout? Zou F5 de temperatuur sensor moeten zijn?
Mijn fout, dat is de code voor een ander merk. :oops:
De codes die u aangeeft zijn de juiste.
AlexK
Heb de wasmachine een dag zonder stroom laten staan. Vandaag deed ie het weer alsof er niks aan de hand was! :D
