Litheran
Ik heb een oude Indesit Comfort wasmachine. Omdat het zeepbakje niet goed zat heb ik deze opengemaakt en daarbij waarschijnlijk iets doms gedaan.
Boven op het zeepbakje zit een veer die met een arm aan de draaiknop is verbonden.
Deze is (waarschijnlijk) los / uit positie geschoten en nu krijg ik het met geen mogelijkheid meer goed.
De knop draait nu niet meer, loopt vast. Als ik de het koppelstuk tussen de draaiknop en veer in een andere positie zet dan draait deze juist weer helemaal vrij.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Bij voorbaat dank.
Menno
Bij voorbaat dank.
Menno
