Abueno
29-2-2012
Abueno op 29 Februari 2012, 11:32   Inbouwtoilet (Geberit): water blijft lopen
Graag jullie hulp bij het volgende:
Ik heb een Geberit inbouwtoilet waarvan het water blijft lopen. Eerst zag ik wat water in de pot lopen. Nu heb ik het kraantje dicht gedraaid, maar hoor ik nog water druppelen in de stortbak.
Ik vermoed een probleem met de vlotter.
Hoe moet ik deze vervangen bij dit type inbouwtoilet en is dit eenvoudig te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
gr.
Ron
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 29 Februari 2012, 15:45
Controleer als er niet te veel water in de bak zit zodat hij overstroomt via het middelste uitstroom mechanisme
dat witte radje op de vlotter daar kan je de water hoogte mee in stellen
reageerd hij daar niet op omdat het water niet goed afsluit kan je beter een nieuwe plaatsen.
Om nw vlotter te plaatsen draai je midden boven in het blauwe kraantje dicht
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 29 Februari 2012, 18:48
Dit merk heeft een unifiller. Dit is een vervangings vlotter. Deze past ook in dit wat oudere reservoir.
Succes.
Kanterz
9-11-2007
Asten
Kanterz op 29 Februari 2012, 21:26
Je kunt een nieuwe erin zetten...
Maar aangezien dit een oude geberit vlotter is, met tempexblok zou je zelfs met dit rubbertje:
het al kunnen maken, hij kan trouwens ook zwart zijn.
als je die witte wartel na de rvs slang losdraait zie je hem zitten.
pulk die er maar uit en haal bij je plaatstelijke loodgieter datzelfde rubbertje.
Abueno
29-2-2012
Abueno op 01 Maart 2012, 11:46
Gistermiddag alle onderdelen uit inbouwtoilet gehaald.
Bleek inderdaad dat het water via middelste uitstroommechanisme stroomde.
Heb besloten om een nieuwe vlotter te halen.
Zojuist alles teruggeplaatst en alles werkt weer naar behoren.
Dank voor jullie hulp.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 01 Maart 2012, 18:04
thumb up
bedankt voor de terug melding
Succes
KVDB
18-6-2012
KVDB op 18 Juni 2012, 19:36
Ik heb hetzelfde probleem. Waar kan je zo'n vlotter kopen?
Bedankt!
Neesje
16-3-2009
Brielle
Neesje op 18 Juni 2012, 20:04
Meestal in een winkel, maar niet bij de slager of de groenteboer denk ik!
3-10-2006
Peter op 18 Juni 2012, 20:15
Ga even bij een sanitair speciaal zaak langs.
Of zoek even bij een internet shop.
Verders worden er hier geen adressen gegeven, en topic kapen is ook niet toegestaan.
Daarom gaat hier nu ook een slotje op.
Als u nog verdere klus vragen heeft, dan graag een eigen nieuw topic openen.
Klusadvies: Inbouwtoilet (Geberit): water blijft lopen
Water blijft lopen in inbouwtoilet 26 04 April 2011, 10:39
Geberit inbouwtoilet blijft constant water lekken 3 16 Oktober 2006, 08:13
Geen nieuwe berichten Oliver inbouwtoilet blijft lopen (met kl beetje water in bak 11 28 Februari 2016, 18:25
Inbouwtoilet Geberit blijft doorlopen 2 15 December 2005, 19:23
Geen nieuwe berichten Inbouwtoilet blijft lopen 0 13 Juli 2015, 10:06
Geen nieuwe berichten Geberit 100 up blijft lopen 1 10 Mei 2016, 23:25
