Inbouwdoos licht punt wordt nooit spanningsvrij
Tmoons
Goede middag,
Mogelijk is dit niet uniek, maar zo voelt het voor mij wel. Ik heb een lichtpunt in de woonkamer. Dit wordt door 2 wisselschakelaars bediend. De bedrading die uit het plafond komt, blijft ALTIJD (alleen als je de hoofdschakelaar afschakeld) wat stroom geven. Ik gebruikt het woordje "wat" omdat het niet 1 hoeveelheid is, maar varieert met de volgende scenario's:
230 volt met het licht aan
156 volt met het licht uit
97 volt met alle draden uit de 2 schakelaars los gekoppeld
67 volt als alles in huis uit is geschakeld (dus alle 11 andere groepen en de stroomverbruikers in de enige overgebleven groep uit).
Het is stroom van 50hz.
De 2 draden kan je kortsluiten en dan gebeurt er niets (als je tenminste niet het licht AAN schakeld), geen aardlek die er uitspringt, en de verbruiksmeter staat ook op 0,000 kw verbruik. Als ik 1 ledje aan zet, gaat de verbruiksmeter al lopen.
Is er hier iemand die zoiets al eens eerder heeft meegemaakt en wat zouden mogelijk oorzaken zijn?
Verwarming Sp.
De spanning die je meet is inductiespanning. Volkomen normaal.
Frank
Als je meet met een Duspol meter (die meet de spanning onder een belasting) en dan zal je zien dat je 0 volt meet.
Tmoons
Dank voor de antwoorden.
we gaan de lamp eens ophangen dit weekend :)
