Inbouw toilet in erg kleine wc ruimte
Ropes23
Wij hebben in onze woning een wel erg kleine wc-"kamer". Hier staat momenteel een staand toilet in met een spoelreservoir erachter. Hierdoor is er amper ruimte om de deur van de wc dicht te doen tijdens een toiletbezoek. Erg vervelend wanneer er gasten langskomen.
Mijn vraag is de volgende.
Wat is de kleinst mogelijke wc in combinatie met inbouwreservoir? Ik heb wc's gezien van 48cm. Maar wat is de meest efficiënte oplossing qua ruimte en op hoveel cm moet ik in totaal rekenen voor spoelinstallatie + wc + materiaal (bv tegels)?
Is er iemand die mij kan adviseren? Iemand met een soortgelijk probleem die een goede oplossing heeft?
Alvast bedankt,
Stephen
Ron321
Hoe diep is het toilet (de ruimte zelf)?
Als het erg krap is kom je met een inbouwreservoir niet uit de voeten.
Wat is de ruimte achter het toilet?
Je zou anders een hooghangend reservoir kunnen nemen.
Henk253
Misschien kan je met een hoek opstelling meer uit de voeten, en een verkorte wc pot.
Diagonaal gerekend totale lengte incl. wcpot uit de hoekweg +/-73cm.
Ongeveer een oppervlakte incl.wcpot ruim genomen 60x60 cm
Xr8
Als de afvoer heel dicht tegen de muur zit dan bestaat er een ruimtebesparend frame van 9 cm. Deze is van Geberit, of ze van andere merken bestaan weet ik niet, heb deze vandaag pas voor het eerst gezien.
Neem je dan een verkort toilet dan bespaar je zo 10 cm. Er bestaan overigens ook toiletpotten welke scheef op het frame komen, de pot staat dan onder een hoek en is verkrijgbaar in links en rechtse uitvoering.
Succes ermee.
Muis79
Hey.
Kun je niet het inbouwresevoire in de muur bouwen. Denk wel aan isolatie in eventuele buitenmuur. Zal proberen te tekenen.
muur
[ =]wc
[ =]wc
Hoop dat zo duidelijk word.
