Weten jullie misschien hoe je dit aansluit?
De leidingen komen uiteraard in de muur.
Henk253
#2
Goh geen montage handleiding bij en zeker ook geen naam en type van de kraan zeker
Boudewijn 033
Op die 1/2 duims aansluitingen moet de waterleiding, bij een koud, bij een warm, maar zover was je denk ik al
zonder info over de kraan, is er niets over te zeggen op deze manier
De Thermostaat is van Boss & Wessing,meer informatie heb ik er ook niet over.
Maar ik bedoel meer of er geen 1/2 duims koppel stukken zijn met draad en of je dan je leiding er op kan solderen ofzo.
Je zou dan met gastape o.i.d moeten werken denk ik,maar mag je dat wel gebruiken als je er niet meer bij kan komen ?
Die afbeelding heb ik gezien ja.
Maar daar kan ik nog niks mee,weet je of er van die koppel stukken bestaan ?
Of misschien iets anders?
Henk253
#7
Je kan soldeer puntstukken 1/2"x 15 gebruiken of pers puntstukken.
die puntstukken soldeer je eerst een stukje buis in en dan verpakken en in de kraan draaien, verder op soldeer je een verbinding sokje want anders word de kraan heet.
zo`n voorbeeld tekening zul je toch moeten hebben anders is ie straks verkeerd aan gesloten.
Thanks !
Hier kan ik denk ik wel wat mee denk ik !
Er zit wel een soort van beschrijving bij en daar staat ook op welke kant je de warme en koude water leiding moet aansluiten.
Maar hoe zit het met die teflon tape ?
Daar ontkom je denk ik niet aan he?
Beter is het om hennep te gebruiken, inplaats van tape.
Bij water altijd met hennep werken, het is bij hennep namelijk zo als je het een kwartslag terug draait is gewoon nog waterdicht, dit is met gastape niet zo. verder kan je ook eventueel loctite gebruiken.
wat hennep betreft, draad ruw maken met een zaagje of water pomp tang, daarna met de klok mee de hennep eromheen aanbrengen en dan even fitterskit eraan smeren.
