Inbouw reservoir plaatsen op afvoer van rechts
X2tharay
Ik wilde een inbouw reservoir plaatsen, maar de bestaande afvoer ligt qua hoogte iets lager dan de hoogte van het inbouw reservoir, het verschil is 1 centimeter gemeten met het meterpijl op de goede hoogte. hoe kan ik dit het beste oplossen?
groet, Jeffrey
Het frame 1 cm laten zakken of een verhoogde uitvoering maken waardoor de pot wat hoger komt te hangen, zit heel prettig is mijn ervaring.
Er moet dan net voor de aansluiting van de afvoer een bochtje van 15 graden geplaatst worden.
Eerst alles goed uitmeten voor u gaat veranderen.
Roykes
Als dit 1 cm is ga je niet reddeen met 15 graden, dat is dan veel te groot.
maar is cm is toch wel te overbruggen? dan loopt hij iets harder af, maar dat is niet echt een ramp op dat kleine stukje
Henk253
Je hebt ook flexibele aansluitstukken kan je een kleine sprong in maken
abusanitair
abusanitair PE-WC-Anschlussrohr, kurz DN90/DN100 für den UPK-Bereich, 3-fach verstellbar.
X2tharay
Bedankt voor de snelle reacties! ;)
Ik ga voor de 15 graden bocht oplossing morgen even naar de gamma (als ze dit daar hebben)
Dan even passen en meten.
welke hoogte raden jullie aan voor het hang toilet (bovenkant zitting)?
Roykes
Ik geloof dat standaart 42 cm is maar dit is kalepot hoogte, dit wil zeggen met bril 44 ofzo.
ik persoonlijk vind dit precies goed. maar dit hangt natuurlijk ook af van je lichaamslengte, en die van de eventueele wederhelft.
een hoge zitting is een stuk comfortabeler, maar (zo is mij ooit eens verteld) heb je bij een hogere zit meer kans op aambeien. maar daar weet ik het fijne niet van. (wil ik eerlijk gezegt ook niet :P)
Henk253
Denk er wel om dat het een manchet verbinding (MV)moet wezen, dus een steeksok MV 110, stukje buis 110 en 15 graden bocht 2x MV.
X2tharay
Manchet is toch met een rubberen koppeling?
Henk253
Ja.
Bouwmarkt zal wel niet de 15graden in voorraad hebben zal wel besteld moeten worden.
en zo komt dat er uit te zien als het bij jou past.
Roykes
Dat ga je nooit redden met die bochten. als ik het goed begrijp gaat het om 1 cm verschil? dat de afvoer te laag zit?
ik zou hem er gewoon zo indrukken, eventueel een beetje van koker weghakken boven de buis. ben je meteen klaar. durf je het niet aan dan is de oplossing van henk denk ik de beste, wel zorgen dat hij niet doorgaat hangen.
Henk253
Nadeel van zo in hangen 1cm is dat de T-aansluiting op spanning komt te staan dan is de kans op scheuren.
Hoe hoog staat de leiding hart maat van de oude vloer.
Op de oude vloer komen zeker nog tegels dus dat frame gaat nog hogere omhoog.
Ralph
Met 2 15 graden bochten mof/spie kan het altijd, die ruimte is er zat.
Roykes
Heb het ook niet over de breedte van de bocht,
de sprong word te hoog. zul je vanzelf zien.
Henk253
zo ziet die schuinte er uit
Andere opstelling was een andere graden bocht :wink:
net wat @ Ralph al zei neem nog 1 met spie eind als het te sterk verloopt en draai dat zo die bochten op de horizontale leiding dat je dan 1cm hoger uit komt maar je komt iets naar voren uit.
Of naar achteren maar dat moet je zelf even bekijken.
Ralph
Naar voren moet ie toch al Henk, hij zal wel gelijk komen met die koof in de hoek neem ik aan als je leuk door wil tegelen. En deze bedoel ik idd icm die van jou Henk
Link verwijderd, werkt niet, mod.
Stephan lood
Gewoon onder spanning aansluiten het is maar 1 cm de rubber machet van dat wel op
mocht het toch nit goed aanvoelen kan je de buis ook nog warm stoken of fohnen
X2tharay
Ik ga er morgen aan beginnen, vandaag niet aan toe gekomen even wat spullen halen en houdt jullie op de hoogte! ;)
  • #18
Nooit riolering onder spanning aansluiten waar je niet meer bij kunt, sowieso ben ik geen voorstander van onder spanning aansluiten, ook niet bij zichtwerk.
Een vakman adviseert dat niet en zal het zelf ook niet onder spanning aansluiten.
X2tharay
  • #19
hierbij is het vandaag gelukt! ik heb hiervoor gebruikt....
bedankt voor alle hulp!
