NMNS
Graag even een kennersoordeel over het volgende:
Inleidend:
In bezit van een recreatiewoning zit de meterkastingang aan de buitenkant van die woning. Dat is natuurlijk redelijk snel bevroren, vandaar dat de vorige eigenaar er een electrisch kacheltje had geplaatst.
Ik heb besloten om er een radiator neer te hangen en deze is afgelopen week geplaatst. Alleen waren er bij de aanleg wat problemen, men kon niet paralel schakelen en nu zit die radiator in serie geschakeld met de dichtbijzijnste radiator die inpandig zit. Die radiator in de meterkast in rechtop gezet vanwege ruimtegebrek.
Als je nu die radiator nu normaal projecteerd (horizontaal), dan zit de aanvoer (warm water) rechtsonder en de retour (koud water) rechtsboven. In diezelfde projectie zit normaal gesproken altijd de aanvoer (warm) rechtsboven en retour (koud) rechts- of linksonder.
Draai nu de radiator 90 graden naar rechts en je hebt de werkelijke situatie. Hopelijk begrijpen jullie het nog :)
Het probleem, de radiator wordt boven wel warm, heel langzaam en met ontzetten veel vertraging, ondering bijna niet. Alleen als je flink doorstookt, dan wordt hij geheel warm.
Het geheel is meerdere keren ontlucht!
Waar zit nu het probleem:
1. In de seriële schakeling
2. Kan het zijn dat een radiator een vaste aan- en afvoeraansluiting heeft en dat het daar fout zit.
Bij voorbaat hartelijk dank voor steekhoudende opmerkingen
Inleidend:
