Ijzeren leiding vervangen
Bolus
Ik wil graag een oude gietijzeren leiding vervangen voor pvc. Hij is sowieso te dun voor een toiletafvoer. Er loopt een hoofdafvoer van het dak tot beneden naast het toilet. Op de foto kun je wat meer zien. De rechter buis is de hoofdafvoer van boven naar beneden.
Ik wil deze dunne buis vervangen voor pvc en deze dan aansluiten op de reeds aanwezige dikke toiletafvoer. Hoe moet ik pvc aansluiten op een ijzeren buis? Zijn daar aansluitingen voor te krijgen?
Pirke
Haal dat ijzeren ding er toch gewoon uit. Het ligt nu toch open.
Bolus
Tsja, dat zou eventueel kunnen, maar dan moet ik nog meer gaan openbreken. Links van de foto loopt de buis nog verder door naar andere plekken. Het heeft verder geen grote nadelen toch dat die buis van gietijzer is?
Pirke
Behalve dan ...dat je met een beetje pech over 5 a 10 jaar met natte muren zit, en weer je vloer eruit moet kappen.
Ik neem aan dat hij achter de muur naar buiten gaat/is? Nu even doorbijten....en dan kun je het met een gerust hart afwerken.
Millew
Na lang staren naar de wazige foto zag ik dat hij een kwart slag moet worden gedraaid.
Maar dat doet er verder niet toe. Om PVC op gietijzer aan te sluiten zijn er z.g. overgangsstukken verkrijgbaar.
Henk253
Je kunt evt vanaf de bestaande liggende t-stuk dat dunne stuk buis uit kappen en gaan vervangen naar pvc.
als je via zoeken kijkt op ons forum daar staan genoeg voorbeelden hoe je dat moet aansluiten.
Je kunt er ook voor kiezen het gehele stuk er uit te halen b.v tot 1meter voor dat dikke liggende t-stuk zodat alles is vervangen in dat kleine ruimte waar je wc komt.
zodat je later niet weer moet open breken.
