Wamelis
Dag mensen,
Ik zit te spelen met ideetjes voor een trapconstructie waarbij de treden rechtstreeks aan de muur komen, zonder trapboom.
De wanden bestaan uit (nu) 18mm multiplex + (straks) 12.5mm gipsvezelplaat. De traptreden worden 40mm dik, open trap.
Hier zijn twee opties getekend; je ziet 1 kant, de tredes worden aan beide zijden zo ondersteund.
1) Bovenste optie. Stalen hoekprofiel van 25x25x3, geschroefd op de gipsvezelplaat.
Dit is de eenvoudigste constructie, maar het profiel kan niet groter omdat het anders niet onzichtbaar te maken is.
2) Onderste optie. Zwaarder T-profiel, bv 60x40x5, op het hout geschroefd.
De gipsvezel moet er daarna omheen gewerkt worden, daardoor ingewikkelder in afwerking. En met het nadeel dat de werkvolgorde minder prettig is, ik stel het werk aan trappen liefst uit tot het eind.
De profielen worden met 3 à 4 schroeven van 6mm vastgezet.
De onderste optie lijkt me zeker sterk genoeg.
Ik twijfel over de bovenste, wegens het kleinere formaat van het profiel.
Wellicht kan iemand meedenken die ervaring heeft met trappen, en de krachten die er op komen?
Dank,
Wim
Dank,
Wim
