Erdötelek
Beste medeklussers, is er een klusser die misschien ervaring heeft met hydrofoors.
Ik heb een hydrofoor in gebruik en zou graag willen weten of er iets aan de pomp af te stellen is. Ik heb namelijk het probleem dat als je via een geiser warm water pakt en op temperatuur draait met koud water en vervolgens dan de pomp aanslaat de temperatuur weer veranderd. Eigenlijk zou ik het liefste hebben dat zodra je water pakt de pomp aanslaat zodat dit effect minimaal word.
Tevens zou ik willen weten of het plaatsen van een groter vat een optie is , ik heb namelijk een extra drukvat van een liter of 80, maar hier zit geen membraam in, ik had gedacht door middel van een T stuk het grote vat aan te sluiten op de leiding die nu naar het orginele tankje loopt om zodoende de orginele werking van de pomp te behouden, maar voor dit allemaal te proberen zou ik graag wat meer info willen, hopelijk weet op forum iemand die me op de juiste weg kan helpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
