Hulp nodig bij juiste buitenrooster afzuigunit
Marcellie
Goedemiddag,
Ondanks hebben we een nieuwe keuken laten plaatsen en het afzuigkanaal direct op de buitenmuur aangesloten (hoekhuis). Nu ondervind ik erg veel last van geklepper van onze nieuwe gevelklep. Ik wil deze dan ook eenmalig vervangen door een nieuwe variant zonder geklepper maar ik wil niet wederom de verkeerde aanschaffen. Met welke van onderstaande varianten heb ik het minst last van geklepper denken jullie?
Ons afzuigkanaal heeft een diameter van 150MM. Tevens zie ik het niet zitten een terugslagklep in de huidige flexibele slang te plaatsen aangezien er sowieso een nieuw rooster aan de buitenkant moet komen doordat ik de klep van de huidige variant er afgehaald heb en er nu een open gat zit zonder gaas of rooster ervoor. En de flexibele slang vast gekit zit in de spouwbuur.
Huidige variant:
https://www.gyzs.nl/weckx-gevelklep-rooster-rvs-150mm.html
Nieuwe variant:
Optie 1: Overdrukrooster (lamellen variant)
https://www.ventilatieshop.com/vent...ooster-opbouw-bxh-255-x-255mm-aluminium-gavo/
Optie 2: Buitenrooster met vaste lamellen en inwendige terugslagklep
https://www.rvsland.nl/buitenrooster-150mm-rvs
Ik hoor graag wat de kenners ervan denken. Bij optie 1 ben ik bang dat de lamellen wellicht gaan klepperen en bij optie 2 ben ik bang dat de ingewendige terugslagklep als nog kan gaan klepperen. De buitenmuur is op het westen gericht.
Alvast bedankt.
Zit er een terugslagklep boven de afzuiger ?
Bernhard
Plaat hout of van staal, afm. 20x20cm, 2-3cm voor de opening plaatsen. Rondom insectengaas aanbrengen. Een uitlaat op het westen zal niet goed werken. bernhard
Marcellie
Zo ver ik weet zit er geen terugslagklep boven de afuiger, de flexibele slang hadden we zelf al geplaatst en ik verwacht niet dat de keukenleverancier deze er tussen heeft gezet.
Denken jullie dat beide opties geen goed idee is? Graag advise welke te kiezen.
Ik denk dat onderstaande de mooiste en beste oplossing is.
Marcellie
Eens maar dan moet ik als nog een terugslagklep plaatsen in de flexibele slang.
Het is wel handig dat te weten, een terugslagklep kan ook in de afzuigkap zitten.
Marcellie
Kan ik dat nagaan bij het type afzuigkap vanaf de leverancier?
Ja en misschien ook in de handleiding.
