Houten vloer vervangen
Polder
De situatie is als volgt
1 = platfond gemetst met staal draagbalken
2 = houten platfond
3 = Beton platfond
huidig houten platfond is oud en geeft een beetje door nu vermoed ik dat het beter is de houten platfond te vervangen alvorens laminaat te leggen....
gezien de woning vrij oud is en steunt op gemetste funderingen lijkt het me niet verstandig de houten platfond te vervangen door
duurzaam beton...dus blijft als alternatief opnieuw houten platfond plaatsen of aluminium draag balken met daar op alu profielen
wat zijn de voor en nadelen van alu vs hout(max spanwijdte is 5.5m)?
hoe zit het met de brandveiligheid als alu warm krijgt(brand) komen er dan giftige dampen vrij?
Waar kan ik I balken in allu kopen?
Wat een warrig verhaal. Mag ik je adviseren een spellingscontrole te gebruiken? Een plafond is wat anders dan een vloer. Voor een goede beantwoording is het verstandig de juiste termen te gebruiken. Ik heb de titelnaam aangepast.
Geef even de balkmaten, hoh en overspanning. Waarom wil je de vloer vervangen? Als deze niet stevig genoeg is, kan je ook balken bijleggen.
Woon je in Belgie?
