Harmvdn
23-11-2009
Harmvdn op 23 November 2009, 13:29   Houten verdieping
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het maken van een houten verdieping/vlonder.
deze zou 7m bij 3m moeten worden. er is een draagmuur over de lengte en een over de breedte.
de lange zijde die niet tegen de muur zit kan op 2 punten worden ondersteund ;op 3,5m en in de hoek.
momenteel ga ik ut van draag balken van 70mm x 200mm en 50mm x 100mm met een deklaag van osb 18 mm.
helaas heb ik nog niet genoeg ervaring om te weten of dat dit sterk genoeg is of niet. het vlonder word gebruikt in 2 bureaus op te zetten met wat kasten.
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
10-3-2005
Hillegom
Willem.S op 23 November 2009, 13:56
Ik zou die 50x100 wijzigen in 45 x 145 of 38 x 140mm
w.
Harmvdn
23-11-2009
Harmvdn op 23 November 2009, 14:00
Denkt u dat de 80cm tussen de balken genoeg is ( bij een 45 x 145 of 38 x 140mm )
16-2-2005
Jan op 23 November 2009, 18:42
Over het algemeen zijn de sterkteberekeningen gebaseerd op 60 cm h.o.h.
Harmvdn
23-11-2009
Harmvdn op 23 November 2009, 18:46
Dus met een hogere balk van 145 en een h.o.h. van 60 en een deklaag van 18mm osb moet het goed gaan of raad u Underlayment Finsvuren aan.
al vast bedankt voor de reacties
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 24 November 2009, 09:50   Re: Houten verdieping
Constructeurs hebben deze ervaring wel Smile Die heb je sowieso nodig om een berekening te maken bij je bouwvergunning. Die kolommen, ga je die ook schatten, of laat je die wel uitrekenen? Kan de fundering dit hebben?
Harmvdn
23-11-2009
Harmvdn op 24 November 2009, 10:34
Wat de fundeering betreft is het geen probleem het is namelijk in een industrieel pand, de vloer zou dit makkenlijk aan moeten kunnen.mede omdat er op andere plekken ook al van dit soort dingen zijn gebouwd, wat betreftde dikte van de Pilaren dat is nu idd een schating (ook 7 bij 20) ik ben opzoek naar iemand die mij daar bij kan helpen.
Klusadvies: Houten verdieping
Laminaat op 1e verdieping, houten vloer 1 14 Juli 2006, 18:57
Geen nieuwe berichten Terrastegels op 2de verdieping. 11 11 Mei 2016, 10:53
Geen nieuwe berichten Vloerbalken 1e verdieping 2 17 Maart 2015, 19:23
Verdieping maken 11 16 December 2010, 10:50
Betonmortel op verdieping 14 11 April 2006, 09:52
Doorgezakte Vloerbalken 1e verdieping. 1 09 Maart 2005, 16:52
