Cornelis
Ik ben bezig om een keuken te bouwen, (bijna) helemaal van massief hout, niet alleen de fronten, maar ook de kastjes. Het idee is om die van eiken panelen te maken. Waarom massief? Zo duur is het niet en ik werk nou eenmaal liever met hout dan spaanplaat. De achterwanden wordt wel multiplex.
Bij massief hout moet je wel rekening houden met het werken van het materiaal. Hout werkt het meeste in de breedte richting, in het geval van de kastjes is dat in de diepte. Nou staan de kastjes toch los van de muur, dus is er voldoende ruimte als het hout uitzet. Ik wil dat de kastjes aan de voorkant stabiel blijven staan zodat alle deurtjes mooi in lijn blijven. Ook het deurtje van de koelkast en de vaatwasser die natuurlijk niet werken. Iets anders dat niet werkt is het granieten aanrechtblad. Nu zit ik met een constructie probleemje. Even een tekeningetje:
Op de plaats van de pijltjes moet het kastje kunnen uitzetten/krimpen. Bij de kruisjes moet de boel vastgezet worden. De verstelbare pootjes hebben een plank bovenop warop het kastje kan schuiven. Het werkblad moet aan de voorkant aan het kastje vastgezet en aan de achterkant aan de muur. Zo is het kastje aan de voorkant geborgt en aan de achterkant staat het los.
Mijn vragen:
Is dit een goede oplossing of zie ik iets over het hoofd?
Hoe zet je een blad vast? Met lijm? En hoe bevestig je het aan de muur?
Kan het kastje wel schuiven onder zo'n zwaar granieten blad?
Alvast bedankt voor antwoorden en ideeën. Als jullie willen zien waar ik mee bezig ben: seekelot.blogspot.com
Mijn vragen:
