Cobblepot
Ik zit er aan te denken om het grondwater in ,ijn kruipruimte naar buiten te sluizen dmv een t-stuk in mijn afvoer naar de rolering. Dus een t-stuk tussen de 110mm plaatsen met een 75mm uitloop en daar een sifonnetje op aan aansluiten waar het water gewoon in kan lopen.
Ik heb ongeveer 50cm water staan en de 110mm buis ligt ongeveer 40cm diep in de grond.
Is dit te doen?
Is dit te doen?
