Oysterhoys
Ik wil een wc, douche, wasbak en wasmachine aanbrengen op de zolder van mijn jaren-dertig appartement, dat zelf op 2 hoog is gelegen, plattegrond:
De standleiding liep vroeger gewoon door, maar helaas hebben ze bij de verbouwing van 3-hoog de standleiding vernaggeld.
Om de toegang tot de badkamer te verbreden hebben wilden ze de wc een stukje opgeschoven hebben. Zat de wc op 3-hoog voorheen via een manchetstuk (gresbuis denk ik, dat ouderwetse steenachtige) aangesloten op de standleiding. Nu werd de wc direct op de standleiding aangesloten en waar normaal de wc op aansloot, sloten ze de standleiding op aan en die leidde ze om naar boven.
schema:
Als klap op de vuurpijl voerde ze die omleiding uit in hwa pvc.
Geluk bij een ongeluk was dat doordat ze een geberit hangwc plaatsen, er een tussenwand ontstond op 3 hoog, waardoor ik zelf nog wat speling heb om zelf leidingen aan te brengen van 2-hoog naar zolder.
Op het schema heb ik mijn toekomstplan gezet.
Los van of dit watertechnisch mogelijk, zit ik met het probleem dat ik mijn eigen toegevoegde leiding van zolder weer moet aansluiten op de standleiding op mijn eigen verdieping. Die zit een beetje ingemetseld, maar met wat breekwerk zou ik hem aan twee kanten vrij kunnen krijgen.
foto standleiding 2-hoog:
Iemand dat wel eens geklaard, om een manchet (t-stuk) in te brengen in een bestaande (gres?)buis. Misschien met slijptol door te zagen ?
Krijg zelf hoofdpijn van dit dossier.
Hopelijk heeft iemand verlichtende informatie.
schema:
